Текущее время: 22 ноя 2024, 06:35
abbbat
Заголовок сообщения: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 04 июн 2011, 14:53 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 15:00 Наличности на руках: 299.04
Сообщения: 59 Откуда: Волгодонск
добрый день!хлопцы , никто не пытался пользоваться строительным феном?стоит порядка 4 тысяч , плату не перегревает , время нагрева довольно маленькое , устанавливаешь его на подставку из под фотоувеличителя и вперед!я пару лет таким работал с сотовыми , но пришел к выводу , что буки и компы он тоже потянет. температуры хватает от 280 до 320 градусов , руки свободны , прогревается только нужный участок платы , при такой температуре сложно спалить текстолит платы , только нужно набить руку...работаю с таким-http://www.shuruping.ru/electric/9374 - утоварища уже года 4 , нареканий нет.очень удобно сушить утопленные аппараты , выставил 100 градусов и минут на 10-15 под фен плату положил , спокойно занимаешься другими делами.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 05 июн 2011, 00:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
abbbat писал(а): добрый день!хлопцы , никто не пытался пользоваться строительным феном? No comments....
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 05 июн 2011, 12:27 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
korkot писал(а): На стёб уж больно похоже. Это не похоже на стеб, это и есть стеб. Лежит на столе ICW50 после пыонэрофф, так ее скрутило, что чип на 1,5 мм не прилягает. Поставил стойки, одна на 11 мм в воздухе летает, вокруг чипа снесена обвеска, мать на гайки. А всего нужно было МСР67 поменять. Попался бы такой пыонэр под горячую руку - я бы ему руки в нужное место вправил...
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 06 июн 2011, 08:12 |
Модератор |
maybeyes писал(а): Воздухом вполне все замечательно паяется Согласен, но без нижнего подогрева - это уже сурово. Потом после таких пайщиков приходят ноуты с платой выгнутой в бараний рог.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 06 июн 2011, 12:01 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
abbbat писал(а): добрый день!хлопцы , никто не пытался пользоваться строительным феном?стоит порядка 4 тысяч , плату не перегревает , время нагрева довольно маленькое , устанавливаешь его на подставку из под фотоувеличителя и вперед!я пару лет таким работал с сотовыми , но пришел к выводу , что буки и компы он тоже потянет. температуры хватает от 280 до 320 градусов , руки свободны , прогревается только нужный участок платы , при такой температуре сложно спалить текстолит платы , только нужно набить руку...работаю с таким-http://www.shuruping.ru/electric/9374 - утоварища уже года 4 , нареканий нет.очень удобно сушить утопленные аппараты , выставил 100 градусов и минут на 10-15 под фен плату положил , спокойно занимаешься другими делами. Да действительно паять строительным феном можно, но это кощунство без использования совместно с ним ПИД регулятора или схемы управления потоком воздуха, а тем более без нижнего подогрева. Опять же необходима специальная насадка, что бы из чипа не побежали вереницей шарики . А если честно, когда процветали суровые времена и сильно не хватало времени, тоесть не было ИК станции , снимал с убитых материнок чипы заливая под них спиртоканифоль, но только грел феном снизу, а на чип ставил маленький радиатор. Устанавливал же с помощью воздушки Lukey 852D используя нижний подогрев Aoyue 853A Применяя при этом круговые суровые шаманские движения
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 06 июн 2011, 21:05 |
abbbat писал(а): что буки и компы он тоже потянет. температуры хватает от 280 до 320 градусов Cуууперрр! Для чего температуры хватит? abbbat писал(а): прогревается только нужный участок платы Это - вааще шедевр, просто перл. abbbat писал(а): только нужно набить руку... Набить.... нужно.... не руку, руки нужно поотрывать, а набить все-таки нужно... Если немного того, так это опять аппарат от прогревастов принесли.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 22 июн 2011, 19:39 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Класс, а почему не паяльной лампой с открытым пламенем? Всё бы неплохо, да только коробление платы скорее неизбежно, чем случайно. И узких насадок специально для этих целей обычно к ним никто не изготавливает. При этом не мешало бы остальные компоненты рядом обитаемые чем то закрывать, да и дорожки тоже. А это всё теплоотвод. И уж точно, не следить ну никак не получится, а иначе получится нечто наслеженное и не исправимое. И последнее...а впаивать новую или восстановленную таким же что ли макаром? Ну тогда за полный контакт "я точно спокоен". Не забывайте истину, ломать всегда легче, чем делать. Для этого существуют специальные устройства и инструменты и в конце концов имеется своя голова и знающие люди. Такими вещами нужно заниматься когда у Вас куча бросовых плат, а когда одна единственная и дорогостоящая не окупит.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 24 июн 2011, 01:11 |
Jeka_MS писал(а): Поменянный воздухом чип)). Лет 10 работаю только бошем. Когда начинал была возможность попробовать на ИК, сравнил, для меня воздух лучше. Так никто и не оспаривает, что это не возможно. Просто будут последствия, а какие, это уже от опыта и практики зависит. Что тут сказать, молодец. Только вот всё же в домашних условиях это скорее грех, чем подвиг.
nbn
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 24 июн 2011, 16:44 |
Сообщения: 112 Откуда: Санкт-Петербург
Slav писал(а): нормально разогревает до 260-280 градусов Чиним ламповые ноутбуки
nbn
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 24 июн 2011, 16:51 |
abbbat писал(а): если меньше думать , а больше делать-все получается отлично!!! Получается отлично от других
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 27 июн 2011, 13:52 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Rom писал(а): Jeka_MS, где брали чип? +1 Чип точно новый, может ремарк, но НОВЫЙ. Хочу десяточек.
Jeka_MS
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 27 июн 2011, 19:58 |
Зарегистрирован: 04 фев 2011, 23:03 Наличности на руках: 23.51
Сообщения: 47 Откуда: Russian,Crimea,Simferopol
Rom писал(а): Jeka_MS, где брали чип? там же где и все в поднебесной )) _AVP_ писал(а): +1 Чип точно новый, может ремарк, но НОВЫЙ. Хочу десяточек. цена космос 85 уе
Rom
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 27 июн 2011, 20:15 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 484.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Jeka_MS писал(а): там же где и все в поднебесной )) цена космос 85 уе стандартная цена.. ссылочку?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Jeka_MS
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 27 июн 2011, 20:25 |
Rom писал(а): стандартная цена.. ссылочку? не буду давать...не вариант что пришлет такие же Вам, не хочу быть крайним)) Последний раз отправил MCP67MV по космической цене типа new, получил ребол. Покупка чипов там а-ля рулетка!!!
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 27 июн 2011, 21:22 |
Да уж пора бы и нашим начать выпускать что-то подобное, а то всё из-за бугра. А у самих и конь не валялся. Все развиваются, а Россия всё назад, так и доживём до времён когда homosapiens from Russia вымрет, или как это ещё популярно то в геймерских кругах...game over. А за 2500-3000 наших мож и новую плату легче купить, конечно если ноут или комп более дешёвой ценовой политики? Да и впрямь, цены залётные. Хорошо на нас китайцы наживаются. И это с развитой промышленностью. Скажите а качественные компоненты производства КНдР можно у них достать? Наслышан, что не всё они ляпом делают, а даже порой довольно достойно.
Забыл ещё спросить. Всё хают китай китай, а какой в принципе может быть коэффициент надёжности у такой техники как ноут, комп, видеоаппаратура, аудио и прочее. Другие в разы лучше делают? Конечно же учитывая ценовые рамки. Хотя сейчас и они гарантией служить мало могут.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 01 июл 2011, 11:56 |
ДАЕШЬ! ВСЕМ СУРОВЫМ ПАРНЯМ РЕБОЛЛ! Вложение: frog.png Не ВСЕ же китайцам...
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 01 июл 2011, 14:32 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22
Сообщения: 52 Откуда: Москва
alezru писал(а): Россия всё назад, так и доживём до времён когда homosapiens from Russia вымрет, ........................ Российский "homosapiens" не вымрет, а выпадет в осадок до лучших времен - всех переживет!!!
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки... Добавлено: 01 июл 2011, 16:19 |
В осадок? Это круто, надеюсь не в химический. Долго ждать придётся так чувствуется. Первый компьютер создали мы, а несчастные чипы создать для нас проблема глобальная. И ладно если бы уж и впрямь новые технологии в них были. а то всё те же примитивные законы физики более адаптированные под наш быт. Горе нам, полетевшим первыми в космос. Всё что можно было, угробили, а теперь то, что на ладом дышит добиваем. Разбазарили все свои разработки за годы горе-реформ, а с запада если и берём, то всё на свой манер да за огромные деньги. Это Россия всем всё должна продавать. Но увы... Кстати, а Реболл чей? И лучше чем у поднебесной?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Клиенты, которые "только спрашивают"... а чинят у других. Сколько их?
TSARIVAN |
14 |
3365 |
01 янв 2017, 15:33
ukcomputer
Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг
[ На страницу: 1 ... 8, 9, 10 ]
в форуме Беседка
Boevik91 |
273 |
20047 |
20 май 2019, 15:21
Rom
Asus Z87-K мужики какая маркировка у флешки
в форуме Asus
practicezerg |
9 |
4369 |
18 апр 2016, 03:04
Sergej
Мужики налетай ! новые чипы !
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
в форуме Беседка
Maxim Skridonenko |
150 |
11319 |
24 май 2021, 02:02
invisible86
С 9 МАЯ МУЖИКИ!!!!
в форуме Беседка
Никулин Дмитрий |
3 |
845 |
16 июн 2022, 21:31
sasha_m
