Текущее время: 29 май 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: ideapad S400 (compal la-8951p rev 1.0) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:25
Помогите разобраться :ny_tik:
Суть проблемы:
1. Один раз включается с кнопки, показывает логотип леново на матрицу, но без подсветки, и тут же выключается сам.
2. Если после этого нажать на кнопку вкл, то диод возле кнопки загорается на пару секунд и тухнет, но питания уже не поднимаются, только дежурка 3 и 5 Вольт.
3. Если передернуть шнур питания, то все повторится с пункта 1.
Что с подстветкой, пока не смотрел, а вот по питаниям - в пункте 2, не является +3VS на епромках, это напряжение формирует транзистор U54 из дежурки, открывается сигналом SUSP через q89, SUSP йормируется из SUSP#, мультик (KB9012qf A3) сигнал SUSP# не дает. Что это за сигнал и почему мульт может его не поднимать? При чем стоит передернуть шнур - вуаля, и SUSP# и старт, и картинка, только без подсветки, выключение и по новой.
Дополнение.
Вроде, до SUSP# должны быть эти сигналы, если правильно понимаю:
PCH_PWR_EN - формируется мультом, при подключении шнура питания - 0, после нажатия на кнопку - 3.3В, после самовыключения и далее остается 3.3В - будто залипает.
EC_RSMRST# - ведет себя так же
PBTN_OUT# - мультом мерять сложно, 1.3В после нажатия кнопки быстро дергается (вроде в ноль) и сразу 1.3
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# 0, при первом нажатии кнопки - 3, после отключения - 0, на кпонку не реагирует.
+3V_PCH и+5V_PCH есть вседа незвисимо
Вроде все.
Последний раз редактировалось forme_r 20 авг 2015, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad S400 (compal la-8951p rev 1.0) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:32
Должно быть 3В, или мульт не даёт, или кто-то садит (хаб).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:52
А это точно? Суть сомнения: первый раз плата стартует и показывает изображение при таком уровне.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:59
Этот сигнал выдаёт мульт, а у него питание 3В, хотя на этой платформе может быть иначе - питание подвешено к хабу, а мульт сажает до 0. Можно поднять ногу мульта для проверки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:06
Ок, попробую поднять.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ----------
Так и есть, поднял ногу - 3.3 Вольта, причем с кнопки все равно включается, и сам уже не выключается, но и скнопки не выключается, осталось с подсветкой разобраться, спасибо!
---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ----------
Вот блин, а новый мультик-то шить поди надо... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:52
На ноге или на дорожке?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:00
на дорожке
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:33
Для начала бы старый мульт прошить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:47
Да только нечем) покупать надо
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 14:54
Или сделать Postal 3 viewtopic.php?f=170&t=21500&p=208558&hilit=%2Apostal+avr%2A#p208558
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:41
покупать в любом случае надо. Лучше сразу с мультами и взять. Лишними не будут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400 (Compal LA-8951P (VIUS3 / VIUS4), r1.0 (Dis)) ищу фото обвязки видеочипа
Ciber SLasH
23 сен 2016, 19:48
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
SirotaDrug
11
7833
06 мар 2015, 22:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний.
ipk
4340
31 май 2017, 13:21
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
seregapplk
21
5581
23 авг 2017, 10:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S400 (la-8951p Rev 1.0) Узнать расположение и номиналы элементов
bubn
16 ноя 2021, 10:02
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: keypl3x, LtRayden, mycopa, tema23, termores и гости: 20
