Текущее время: 03 июн 2024, 14:28
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 17 авг 2015, 14:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Делюсь, изучайте - viewtopic.php?p=14150#p14150В данном случае - любой архиватор для распаковки + PhoenixTools для декриптования. Больше ничего не надо. $BID XXXXX свой указывайте (в конце слитого бэкапа / в отсеке AKБ).
ur5yam
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 17 авг 2015, 18:37 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
shat писал(а): max gsm И ещё важный момент - в этой каке работают не все модели флэшек. Ставить лучше то что стояло Всё правильно, ставить можно или EN25Q32B-104HIP или A25LQ32AM.
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 20 авг 2015, 11:50 |
Т.е. все, что писалось выше - не читалось? Ни про флешки, ни про декриптование, ни про $BID? И тему не читали по ссылке выше, иначе бы вопросов по Phoenix Tools не возникало.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 20 авг 2015, 12:19 |
igilsЦитата: Т.е. все, что писалось выше - не читалось? Ни про флешки, ни про декриптование, ни про $BID? И тему не читали по ссылке выше, иначе бы вопросов по Phoenix Tools не возникало. При использовании "winbon 25LQ32" читать ничего не нужно.
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 20 авг 2015, 12:45 |
Разговор глухого с немым? Сколько человек и сколько раз должны сказать, что не с каждой флешкой эта плата будет нормально работать? Проще самому сделать, чем в очередной раз повторять. Почту проверяйте. Бэкап свой прошивки делали? Если да, то в конце слитого Вами файла есть строка - $BIDxxxxx. Вот по ней и выбирайте нужный файл (отражено в их названиях). Если не делали - то тема будет иметь продолжение - как вбить серийники.
Последний раз редактировалось igils 20 авг 2015, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 20 авг 2015, 13:04 |
shat С утра голова не работает, только дошло - он же скачать их не сможет, сообщений маловато будет. Отправил на почту, но без DMI. Наверное зря - сам не вставит.
max gsm
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 20 авг 2015, 14:44 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 07:26 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 16 Откуда: г.Катайск
Цитата: Сколько человек и сколько раз должны сказать, что с ипользованной Вами флешкой winbon 25LQ32 работать не будет Простите за не внимательность, в первом сообщении я указал не точное название флешки, стояла A25LQ32AM-F. И причем букварь подал признаки жизни на winbon 25LQ32. С флешкой разобрались, вопрос закрыт. Разобраться есть желание, "phoenixtool" говорит: Not Phoenix/Dll/Insyde/EFI BIOS.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 20 авг 2015, 15:18 |
max gsmЦитата: Разобраться есть желание Это похвально. Правильная последовательность действий.(ИМХО) 1 Записать в подходящую флэшь готовый дамп. 2 Убедится что ноутбук заработал 3 Разбираться с распаковкой
max gsm
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 21 авг 2015, 07:24 |
Цитата: Если не делали - то тема будет иметь продолжение - как вбить серийники. я же писал в первом сообщении, слилось не все, есть только начало биоса. Серийник вбивать надо За бинарники признателен, Phoenix -ом успешно открылись. Цитата: $BIDXXXXX свой указывайте (в конце слитого бэкапа / в отсеке AKБ). Вопрос: где на изображении мой? Не пинайте сильно я только въезжаю !!!
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 21 авг 2015, 09:27 |
Rev: 184C - 120 перед длинным номером PCID. Вот 01847F26.bin - Ваш. Не понял, на какой ляд те файлы, что я прислал, открывать какой-либо программой? Это уже готовые прошивки без серийных номеров - только шить.
max gsm
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 21 авг 2015, 13:57 |
Цитата: Вот 01847F26.bin - Ваш. залил указанный, аналогично стартует, экран темный в общем не чего не изменилось. Интересная штука, подцепляю клавиатуру, пост карта отображает "3F" без клавы "0С". Уже нашел способ как из под ДОСА прописать серийник, а картинки нет
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 23 авг 2015, 13:56 |
max gsm писал(а): Залил на "Winbon". shat писал(а): Не будет даже если взять winbond с правильной маркировкой, 146% гарантия, сам проверял. Все же видно не читаете, что Вам пишут...
shat
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 23 авг 2015, 14:29 |
igilsЦитата: Все же видно не читаете, что Вам пишут... А нахрена читать? Разбираться надо.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 08 окт 2015, 13:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
max gsm писал(а): Всех приветствую, это снова Я! Залил прошивку на заказанную специально, оригинальную "AMIC A25LQ32AM-F" эффект тот же. Заметил на клавиатуре, "Caps Lock" моргает примерно раз в пять секунд, интернет говорит проблема с процессором. Заменить пока не чем. Какие будут соображения? искать процессор, какие еще могут быть соображения
max gsm
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса. Добавлено: 11 апр 2016, 14:28 |
Doc писал(а): Про видео еще в августе писал.... Откинул дискретное видео, не помогло. Коды бегут, останавливаются на "3Е". igils писал(а): Вот 01847F26.bin - Ваш. Разобрал биос с оф. сайта, сравнил с вашим один в один. Не понял для чего второй "0188DF26.BIN".
