Текущее время: 05 июн 2024, 09:04
pin-pad
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент Добавлено: 19 авг 2015, 22:37 |
Сообщения: 24 Откуда: Brest
Здравствуйте, поступил сей девайс Lenovo Z50-70 с симптомом горит индикатор зарядки больше ничего не происходит, на кнопку не реагирует. При осмотре увидел сломанный USB разъём (контакты между собой и на массу не коротили). Далее обнаружил снятую пломбу т.е. ноут разбирался где то ранее. Вскрыл его обнаружил следующее - c одной стороны платы паялись: APL5930 рядом отсутствует микросхема U2. Достал плату, с обратной стороны выгорела U3 рядом с разъёмом HDD (что могу разобрать на корпусе A*V4D8 или A*Y4D8 (*-символ не читается)), так же отпаивалась PL304, откушены ноги + и - (D+ и D- на месте) разъёма JUSB1. Помогите определить что за микросхемы должны стоять на местах U2 и U3, также рядом с 1 ногой U2 должно что то стоять, предполагаю кондёр, только каким номиналом?
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент Добавлено: 21 авг 2015, 10:42 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 16.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
pin-pad писал(а): Далее по шинам 3,3 и 5 Вольт КЗ не обнаружил Какое сопротивление? Должно быть больше kOm
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
