Текущее время: 27 июн 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: HP G62 (DAAX1JMB8C0 REV;C) КАК ПЕРЕВЕСТИ В УМА?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:41
Принесли ноутбук с неисправностью нет изо на матрице на внешнем мониторе есть видео ATI 216-0774207 прогрел изо и подсветка появилась но зеленый фон подскажите как перевести его в ума? при отключении питания от видео нестартует отключается схемы на эту материнку ненашел
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (DAAX1JMB8C0 REV;C) КАК ПЕРЕВЕСТИ В УМА?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:24
ruru78
Делаем поиск в схеме по слову UMA и думаем надо ли оно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:47
в смысле? все поиски форумы перечитал ничего конкретного не нашел по этой материнке поясни и схемы тоже
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 19:05
ruru78
Схема - http://www.informaticanapoli.it/downloa ... REV_1A.pdf
Изучайте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 06:16
посмотрев схему я так понял надо допаять PU7 и всю обьвязу ? правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 08:41
shat писал(а):
shat
Добавлено: Вчера, 16:24
ruru78
Список составляйте сами, ИМХО проще 2 раза видеочип поменять. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:16
спасибо все ясно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (09909-1 dg15 mb) как перевести в ума/?
в форуме Dell
сергей петрович
23 авг 2017, 13:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (dav03amb8e0) как перевести в ума?
в форуме Dell
сергей петрович
31 авг 2017, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-b) можно ли перевести в ума
в форуме Apple
сергей петрович
12
2000
06 сен 2018, 18:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (daax1jmb8c0) Перегрев
Grizli_saratov
17 фев 2016, 14:47
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу
Master-iv37
3019
20 янв 2017, 13:43
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, Fleks1983, Sergej0720 и гости: 46
