Текущее время: 22 ноя 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (Intel) Ошибка при вкл
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 13:38
При включении ноута - ошибка:
0271: Real Time Clock error - check date and time settings.
Fan error
f2, esc, enter - не входят в BIOS.
Биос прошил. CR2032 менял, плюс старая cr2032 рабочая - ничего не изменилось...
Менять моста?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Intel) Ошибка при вкл
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 14:09
а с кулером все нормально? раз fan error пишет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 14:39
С ошибкой 0271 разобрался - зашел в биос через f1 - установил нужное время.
Не был подключен кулер, и он не крутился. Сейчас подключил, кулер крутится.
Теперь пишет только fan error.
Хм, только что прижал клаву в области кулера - пропала ошибка, начал грузится ноут.
Врсия "не тот дампа BIOS" отпадет.
Может на кулере есть какой-то датчик, типо как датчик открытия сканера крышки как в МФУ?
Наверное не мог войти в BIOS из-за ошибки кулера - ноут включал защиту от перегрева.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Intel) Ошибка при вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:52
Нужно войти в BIOS (клавиша F1) и выставить реальную дату.
Каким-то чудом вошел, и выставил дату.
Решил разобрать кулер.
Почистил и смазал - ошибка "fan error" исчезла.
До чистки и смазки, крутился, но плавно не останавливался - резко, как будто стопорится, туго пальцами поворачивался.
В BIOS не возможно войти из-за ошибки Fan error. До чистки и смазки кулера как-то вошел в BIOS.
Возможно что-то прижал...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Intel) Lenovo B590 power on but no display (picture)
cygron
28 июн 2021, 09:32
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
11549
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Lenovo B590) нет изображения
korolevn12
10 янв 2018, 18:11
ncs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (la58 mb 11273-1) При вкл., 2 гудка нет изо, плата из Китая
tachkarus
09 дек 2020, 02:03
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (B590) KBC problem?
miros84
28 сен 2017, 21:24
Ewind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lordoomon, manikenxD, SergeySN и гости: 94
