Текущее время: 26 июн 2024, 16:08
 Страница 13 из 50 [ Сообщений: 1479 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Микроскоп МБС
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 15:25
Идейка не нова, но очень удобно пользоваться, использован штатив от фотоувеличителя ЛЕНИНГРАД-6У
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать микроскоп
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:27
МБС-9 просто зверь,убрали одну линзу с объектива,тем самым увеличили фокусное расстояние примерно до 160мм,вместо родной лампочки подсветки был вмонтирован светодиод на 5 Вт, работать одно удовольствие и глаза не устают!
 Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 23:07
Посоветуйте, какой комплект Olympus или Nikon приобрести (без штатива) с маркировкой объективов и т.д Необходимо рабочее расстояние порядка 20 см.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:05
Для новичка yx-ak03 бюджетный вариант. Работать можно, если не часто!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:41
если на 20 см то линза должна быть 0,5 без вариантов , а из олимпусов обычно берут 3060 или 4060
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 20:38
Ребят, вообщем история такая...
Пришёл ко мне мой друг нумизмат, за очередной партией старинных монет... смотрю он деффекты рассматривает какой-то лупой с подсветкой. карманной.... ну думаю смотри-смотри...
и тут мне сегодня попался SMD транзистор, я не мог своими подручными средствами рассмотреть маркировку т.к. flux-off стёр всё нафиг.... но гравировочка осталась...
Я пошёл к своему приятелю и сказал: Дай-ка попробую через эту лупу рассмотрю маркировку..
И каково было моё удивление, я всё изумительно рассмотрел.. взял погонять эту штуку себе на пару дней, сейчас рассматривал деффектный разъём MicroUSB на телефоне, блин. ребят это изумительная штука!.. нашёл по маркирове: http://www.dx.com/ru/p/mg21008-30x-21mm ... ddS6PWDcQ0
я себе 2 штуки заказал... жду вот.. Очень рекомендую, что-то мелкое рассматривать самое оно, фокус классный! на самой побрекушке маркировка:
MG21008
30x21MM
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 22:11
Все эти линзы хороши, не кто не отрицает но тема "выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD". Этих луп на ибэях и али завались, но к сожалению, когда одна рука занята удержанием сего девайса, а в другой фен, паяльник то о монтаже, а особенно о демонтаже, речи быть не может. Жаль что у человека всего две руки...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 08:59
А после демонтажа SMD как ты узнаешь что демонтировал?)). вот возьмёшь в руки такую Лупу и будешь рассматривать компонент)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 17:07
у меня кроме микроскопа штук 5 линз и очки еще на голову китайские , линза как ни сранно самая нормальная от советского фотоувеличителя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:34
Насчёт того, что импортные микроскопы всегда приходят в полном порядке - увы и ах. Мне с ebay пришёл sz3060 со смещённым каналом. Т.е. при просмотре крестика на бумажке один глаз его видит посредине, а второй со смещением влево-вниз. После упорного всматривания мозг совмещает изображения, но тогда окружающая действительность приводит к повторной адаптации. Это совершенно не дело. У прода подкупила похожесть на всем известного проверенного и рейтинг 100%. Возможно, это его же аккаунт для продажи более стремного оборудования. В итоге прод вернул 50% и придётся искать где бы починить оптику. Лезть самому страшновато. Пыли, кстати, навалом. Это и в каналах окуляров видно и вообще.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:39
Вот искал я методику разборки, чистки, юстировки sz3060 - не нашел. Если кто найдет то поделитесь?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 00:07
http://www.olympusmicro.com/index.html можете пока изучить , репайр мануал нашел у себя только для никона SMZ10 - он на олимпус не сильно похож но там видно что призмы там только вперед назад можно двигать а не как в мбс10 куда угодно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 20:24
Если намерены заниматься ремонтом серьезно, то берите мбс-10, оно того стоит. Проверено лично :-ok-:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:47
А подскажите мбс-1 намного хуже чем мбс-10 ? И я так понял что usb менее удобны для работы?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 09:06
я тоже использую старый canon на штативе, в режиме макросъемки, вполне удобно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 18:39
Взял Didgimicro LCD доволен качеством картинки!!!!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 09:16
хорошая идея еще бы найти такой фотоувеличитель -можно большие платы смотреть. По моим ощущениям от МБС-1 глаза меньше устают хоть и проигрывает он МБС 9,10 по фокусному расстоянию и другим параметрам.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:26
Я свой мбс-9 брал по объявлению через интернет бу.Новый (мбс-10)стоит сейчас не реальных денег. Заказал из китая на пробу вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/Industria ... ber=706058 сегодня пришла первая часть ( груз идет двумя посылками) как соберу все отпишусь как впечатления от прибора.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:56
Тоже его присматривал домой :) Очень интересен будет отзыв.
На работе стоит нечто подобное, только камера типа SONY 2MP - вполне комфортно работать, правда стерео микроскоп в некоторых случаях незаменим все-таки...
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 18:28
Получил сегодня этот микроскоп из китая.Пришел быстро -за 15 дней. Значит так - зум регулируется перемещением головы вверх или вниз по штативу то есть каждый раз надо откручивать и и двигать его, и самое удобное для работы расстояние это около 4 см от поверхности -работать паяльном и феном неудобно.изображение отвратительное - на картинке все бликует и не понятно это залуженный провод или медь ( пробовал менять освещение).А про то чтоб паять под ним не может быть и речи -не получается смотреть в монитор и паять -может это мой 10 летний стаж на МБС сказывается, но мне кажется что это не реально.Вывод -этот микроскоп подойдет для контроля пайки, фотографирования платы, чтоб клиенту показать наглядно что и как, жуков и мух удобно смотреть ...Ребол, пайка ,восстановление монтажа, точная работа это не для него .Не тратьте деньги! Лучше серии по соотношению цена/качество чем МБС нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 18:56
Использую МБС-9 - отличная штука, правда от долгой работы глаза устают. Но это думаю особенность работы с микроскопом
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 20:49
по соотношению цена качество рулят не мбс а олимпусы из таиланда
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:43
от мбс -9,10 глаза глаза устают больше во много раз чем от мбс -1 это из личного опыта.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 18:42
Вы не подскажите ссылки на олимпусы или с аллиэкспресса или таобао? А то с ebay-ем у меня как-то не повелось. Тоже вопрос выбора микроскопа стоит у меня остро сейчас. Вы как-то в другой ветке уже тоже хвалили олимпусы, но где бы на них выйти на аллиэкспресе или таобао?
Если чего-то не знаешь, туда уйдут все твои деньги....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 19:04
на али бушки вообще не видел на тао есть , ищите по Olympus SZ3060 4060 , Nikon SMZ-1
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:46
mzr910 писал(а):
бушки
А что олимпусы и никоны только б/у-шные можно сегодня встретить, новых уже не найти?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:53
Видимо рабочее расстояние сильно зависит от комплектного объектива.
Вот, например,реальное фото нашего видео микроскопа. Правда стерео мне больше нравится (у нас какой-то хирургический стоит), но от него холка болит).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 23:02
можно только цены от 800$ а нормальные полторы две штуки обычно
или можно вот такое типа недорого полунонейм
http://www.ebay.com/itm/161401846281?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:53
Я только за оптику ! Трудно сопрячь руки с глазами когда смотришь в монитор и неудобно совсем . мбс можно на авито найти на 10-15 тыс он вам служить 1000 лет будет и нагрева оптика не боится когда феном работаешь под микроскопом .Короче это дело каждого ....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 07:27
интересно как паяется за мелкоскопами где жк экран вместо окуляров , я к камере микрософта всё таки кит заказал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik
27 июл 2019, 18:10
sutochnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu
4448
03 янв 2020, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07
11 фев 2021, 15:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор для BGA монтажа
VAGner1976
16
10086
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size
14
7370
15 фев 2017, 23:11
Sergik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gaaraxak, masterjaknotebook и гости: 14
