Текущее время: 26 сен 2024, 21:39
Uomo
Заголовок сообщения: E420 (LLW-1) после грозы Добавлено: 21 авг 2015, 13:39 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Всем привет народ пришел ноутбук
платформа LLW-1 MB 10282-2 48.4MH16.021
со следующей неисправностью не включается после грозы ( был подключен к БП , лан кабель говорят не был подключен (на всякий случай сниму сетевуху) ) в чем собственно проблема
на кнопке 3в есть , нажатие кнопки до мульта на KBC_PWRBTN_EC# ( 93 нога ) доходит и падает до 0 питание мульта 3,3в есть AC_IN_KBC = 3,3в
нет системных 3D3V_PWR и 5V_PWR , собственно нет питания PCH: 3D3V_PWR формируется с pu4101 и pu4102 5V_PWR формируется с pu4105 и pu4104 на ключи 19в приходит -------------------U4103---------------------------------- питание VIN на шим дежурки составляет 19в сигналы EN2 и EN1 на U4103 присутствуют EN1 = 3.2v EN2 = 3.2v REF2V ( 12 нога ) = 2в REG2 ( 28 нога ) = 3,3в REG1 ( 29 нога ) = 5в ----------------------------------------------------------- дежурку заменить неначно, надо заказывать когда и при каких условиях должны появится дежурные напряжения? на флешке также питания нет ( по схеме оно берется с РСН ) , значит : мульт дожнен дать добро на включение дежурных напряжений ( судя с EN2 и EN1 на дежурке - значит она должна включится) потом запитывается РСН РСН дает питание на флеш мульт и РСН считывает данные с флеш если с биосом все ок мульт дает добро на старт платы я правильно все понимаю?
ACIN = 3,3в ------------------------------- RSMRST#_KBC = 0в измерения на Q1901 1 и 4 ноги это корпус 5 и 6 = 3,3в 2 нога сигнал 3V_5V_POK должен поступить с дежурки , потом должен появится высокий уровень PM_RSMRST# если я правильно понимаю 3 = 0в ------------------------------- PM_SLP_S3# = 0
Последний раз редактировалось Uomo 21 авг 2015, 15:14, всего редактировалось 5 раз(а).
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E420 (LLW-1) после грозы Добавлено: 21 авг 2015, 13:58 |
SerGre бп нерабочий ( подключаю свой ) на всякий случай сейчас сниму сетевую и отпишусь ( клиент много чего может наговорить ) ---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ---------- снял сетевую ничего не поменялось
забыл сказать - биос шил ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 27 секунд: ---------- нашел пробитый d3602 ( заменил ) такой вопрос: когда должен открытся Q3604 , потому что он сейчас не отрыт ---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ---------- я так понял надо сначала что б дежурка заработала, потом все остальное, так как сигнал PM_SLP_S3# выходит из РСН до PM_PWRBTN# еще далеко, так как у меня еще нет питания РСН ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 28 секунд: ---------- незнаю как это происходит, но: после отключения питания, между 23 и 24 ногами появляется кз даже при снятых ключах, то ж самое и с 1 и 2 выводами дежурки судяиз этого она неисправна, буду заказывать ее и ставить новую, и потом отпишу что получилось
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E420 (LLW-1) после грозы Добавлено: 25 авг 2015, 21:03 |
обвязка целая ( проверял пока только резисторы и дросселя ), но что не нравится так то что греется шим или какой то кондесатор возле него, но не сильный нагрев но пальцем ощутимо
тут еще и клиент ввел в заблуждение оказывается что это не гроза, а вышел БП из строя и дал на ноутбук прыжок напряжения, 2 стабилитрона я заменил, но тут +VIN идет прямо на дежурку безо всякой защиты, вот тут и наверно 80% что неисправна сама дежурка, так как сигналы на включение напряжений присутствуют, но завтра еще раз все перепроверю
