Текущее время: 28 сен 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7988P) Переключение на встроенное видео.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:19
Принесли аппарат с дефектом нет изо, при подключении внешки показывал но искажениями. Снял видеочип, а там пятаков оторваных 1/6 примерно, восстанавливать много, да и денег за это не дадут( Решил переключить на проц. Снял видео, ШИМ-видео, и ключи (верх и низ). Теперь при включении ток поднимается до 300мА и всё. Подскажите ему что-то ещё нужно, и возможно ли впринцие включение только процовой графики?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7988P) Переключение на встроенное видео.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:27
А LVDS на этой плате куда приделан?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 14:53
К хабу должен быть приделан, + схема LA-7981P очень похожа.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 15:18
Тогда стр. 19, R711, R246.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 14:46
Как найти эти резисторы, позиционников нет на плате
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 14:48
VIDok
Варианта два - боардвью искать или тестером вызванивать
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 16:36
ИМХО, если не переделывается скидыванием питания видео и конфигурационными резисторами, то и переделывать не стоит.
Что, работа по переделке задаром, в разы дешевле чем замена видео?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 10:58
да вроде не задаром. Я переделать переделал. Ноут подозрительно не стартовал. Выяснилось под хабом тоже оторванные пятаки. отдал без ремонта :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене
nidip
15
7195
08 май 2016, 00:00
KVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (QIWG6 LA-7988p Rev.:1.0) отключение дискретного видео
Under43
4108
20 апр 2016, 14:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7520g (icw50 la-3581p) переключение на интегрированную видео
kupersasha
20 ноя 2015, 20:03
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (compal la-7988p) Нет инициализаций
ValDoma
11 дек 2014, 16:24
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vital_d77 и гости: 20
