Текущее время: 24 июн 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: E1-531 (la-7912p) не работают usb порты
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:31
Есть такая проблема, неправильно подключили шлейф usb( на рисунке 4 в разъем 3) портов вверх ногами, завоняло горелым( в районе на рисунке под номером 1) и переставили работать юсб порты которые подключаются шлейфом, потом подключили в правильно положение шлейф юсб портов, опять завоняло горелым и перестал работать юсб порт который встроенный на материнской плате. Питание на него не подается, что выгорело?
фото1
фото2
 Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) не работают usb порты
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 14:01
проверь питание на USB U17 и прозвони D+ D- на землю с диодный прозвонкой и дросселей тоже
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 14:34
замерял вот ссылка
фото1
фото2
d+ 4.86 M
d- 4.90 M
еще порты которые на шлейфе заработали, питание на них подается 5 вольт
схема
схема1
схема2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
в форуме Packard Bell & NEC
er1106
25 май 2017, 11:52
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (la-7912p rev: 1.0) Не работают USB порты 2.0
BMSmile
24 авг 2017, 11:09
BMSmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB
Даврон
1313
04 мар 2020, 10:20
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502 (x402ca rev2.1) после установки драйверов чипсета не работают USB порты
Trueno
26 июл 2014, 14:09
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты.
tig_res
12
3923
03 ноя 2014, 00:52
tig_res Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544 и гости: 29
