Текущее время: 16 июн 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC REV.2.0) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:02
Всех приветствую. Не заряжает АКБ, а именно нет сигнала на открытие первого входного ключа при подключенном АКБ и питании, но все включается и работает от АКБ(потребление на блоке питания нет) и горит индикатор заряда на передней панели. Если подключить питание без АКБ, то входные ключи открываются и плата работает без нарекания.
Что делал:
Заменил чарджер и входные ключи и ключи по зарядке АКБ, так же подкидывал другую АКБ.
По замерам:
На первый ключ на вход приходит 19.5V, на управляющую ногу 0,02V, короткого на пинах нет.
Чарджер BQ24725A (с питанием и АКБ)
VCC(20pin)-19V
ACN(1pin)-14.7V
ACP(2pin)-14.7V
CMSRC(3pin)-0.3V
ACDRV(4pin)-0V
ACOK(5pin)-3V
ACDET(6pin)-2.66V
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC REV.2.0) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:33
ACDET(6pin) маловато, смотрите в обвязке часто керамика подтеткает по току а этот "чудный" чарджер при малейшей утечке в защиту уходит. Что с мульта идет на чарджер ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:45
Керамика не битая,
SDA(8pin)-3,3V
SCL(9pin)-3,3V
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 11:45
VCC(20pin)-19V
ACN(1pin)-14.7V
ACP(2pin)-14.7V
CMSRC(3pin)-0.3V
ACDRV(4pin)-0V
ACOK(5pin)-3V
ACDET(6pin)-2.66V
Сравни эти показания с показаниями (с питанием и без АКБ)
Progeat писал(а):
SDA(8pin)-3,3V
SCL(9pin)-3,3V
3,3v это хорошо, а пакеты присутствуют?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC Rev:2.0) не заряжает АКБ.
Lokiro
06 авг 2018, 10:50
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC) Не работает от АКБ.
Dallos
2992
18 сен 2016, 16:23
Dallos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (Asus X550CC Rev 2.0) Не включается
Dexomol
06 июл 2016, 06:45
Dexomol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh, sasha_m и гости: 39
