Текущее время: 19 июн 2024, 02:15
Uomo
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2015, 11:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Инсультнепонял, у тебя 6 нога дежурки висит не земле что ли? вить через PR50 идет питание на 6 ногу ( 11-19в ) , она не должна просаживать это питание вобше странно что он у тебя стартанул без PR50 ![Изображение](http://savepic.su/6012947m.jpg) PC40 цел? 3,3в а также 5в стабильные?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2015, 16:13 |
Инсульт писал(а): PR50 висит на B+ на нем то и было кз (вот именно что висело на земле), В какую сторону фик знает, вот и снял "на время". На место поставил, без него как шим запустится? :). вы не говорили что поставили его на место )))
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2015, 10:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Инсульт писал(а): Посткарты увы нет, но и так видно что видик убитый. Не факт, а гадание без посткарты. Хоть осциллографом на флешке обмен посмотреть да на LPC - если нет ничего, то и до приговора видеочипу ой как далеко.
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2015, 01:50 |
Какая посткарта и куда подпаивали? А так плата - как плата, массовая, с довольно большим процентом "поднятия".
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2015, 09:08 |
Инсульт писал(а): но это первая плата которая работает только от родного БП. Несколько большее потребление, тонкие провода - большая просадка по B+. Что-бы убедиться, достаточно проверить работу Vin detector на PU1A (43 стр. схемы) как с родным зарядником, так и с ЛБП.
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2015, 17:59 |
Просто померить уровни на входах и выходе со штатным блоком и ЛБП не трудно? Смысл без замеров менять что-то?
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2015, 20:42 |
Какая-то проблема озвучить замеры на PU1A с обоими источниками питания? Не настаиваю.
