Текущее время: 18 май 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3141sl (DAOLX6MB6H1 REV:H) нет изображения + замыкает внешный монитор vga hdmi
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 16:54
нет изображения. чип ati 216-0772000. проблема в том что я не могу подключить внешний мониторы тока подключаю ноут уходит в защиту даже если тока прекасаешся к минусу vga hdmi сразу идет большое замыкания что может быть? ноут после падения.
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3141sl (DAOLX6MB6H1 REV:H) нет изображения + замыкает внешный монитор vga hdmi
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 17:39
- замяты контакты в разъеме ноутбука
- неисправен кабель HDMI.
Раз после падения - осмотр внешнего вида в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 10:26
все осмотрел все протест ил с виду нет поломок не каких контакты все целые. на плате дефектов нет, кабеля все исправны. у меня закончились варианты тока 1 остался наверное надо поднимать чип или пот замену но клиент не соглашается. ищо а память возле чипа не может быть битой и давать замыкания?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3141sl (da0lx6mb6h1 rev h) нет изображения на матрицу
tangen
1279
12 июн 2019, 13:16
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A (scala3-15) нет изображения и подсветки но на внешний монитор VGA все есть (HDMI не заработал)
в форуме Samsung
Krazy_killer
4482
28 янв 2016, 17:31
Krazy_killer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV6 (DAOLX6MB6H1 rev H) модель матрицы
koljan29rus
24 сен 2014, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) B+ замыкает на землю
Pavel Parbuzin
3039
29 янв 2016, 14:28
I_A_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X570D (X570DD Rev. 2,0) Греется ШИМ RT8249C. Замыкает LDO3
Marcustwain001
1251
12 фев 2022, 13:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iganshan, Мухриддин и гости: 29
