Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 00:42
доброго времени суток уважаемые форумчане. материнка DAFM9CMB8C0 rev:C ноут включается, винда грузится. на маме у него core i5 430M, север HM55, видюха 216-0774009. запускаю AIDA, включаю тестстабильности, нажимаю старт и наблюдаю картину (чаще всего вылетает ошибка самой аиды и ноут падает в синий экран с ошибкой irql_not_less_or_equal STOP 0x0000000a(0x00000003, 0x00000002, 0x00000001, 0x83025830).
если ошибка вылетает не сразу или не вылетает вообще, то температура ядер доходит до 90 и выше, при этом температура диода ГП всего 54 градуса и не важно стоит галочка на stress GPU или не стоит. на ощуть HM55 около 50-60 градусов но АИДА пишет 28-29, ну это же невозможно!!
пока идёт тест самопроизвольно появляется и пропадает на графике температура DIMM. так же бывает исчезает на графике температура CPU(общая) но темпер. core1/2 остаётся на графике. по мимо всего этого в режиме работы ноута я мерял осциллографом напряжение vcore, оно постоянно колеблется от 0.9 до 1.2, очень нестабильно оно.
что делалось мною. биос и EC прошивал с заменой флешек. заменены все танталовые кондёры по Vcore, заменены ВСЕ полевики на всех фазах Vcore, заменил уже и сам ШИМ контроллер тактирующий все полевики. и естественно заменил сам процессор, поставил 460M вместо 430M ну разницы как Вы поняли нет. на всякий случай поменял и ОЗУшку, уже не знаю на что грешить. смущает показатель температуры северника. поделитесь опытом кто мерял осцилом напряжение ядер под нагрузкой и без. если нужно я сниму и выложу видео поведения осцила по питанию проца
P.S. переустанавливал винду, винда становится быстро но после установки дров всех кроме видео, специально не ставил на Intel графику и на ATI. перезагружается но после анимации винды просто чёрный экран, ни курсора ни рабочего стола. потом я дунул на ATI, результата нет, дунул на HM55 и стал загружаться рабочий стол, поставил без проблем дрова и на Intel и на ATI. но самое интересное, проц же двухкристальный, значит же 100 пудов с графикой, а в диспетчере только видеокарта ATI Radeon, а интел графики нет, хоть стоит 430М хоть с 460М
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 01:04
питание проц должен быть не стабильно, потому что ща пошли с AVTO TURBO BOOST по этому меняет чистоту и питание. Вам нужно отсоединит дроссель видео чипа потом по тестируйте, дальше будет ясно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 01:20
спасибо за совет, сейчас попробую, а ШИМка не заглохнет, ведь она щупает питание после дросселя и не обнаружив его может не дать PGood
---------- Добавлено спустя 19 минут 50 секунд: ----------
ну так оно и вышло, откинул дроссель и мать вообще не стартует, даже не загорается диод включения мамки. после нажатия кнопки прослушивается лёгкий свист где-то в стороне фаз...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 01:42
правильно заданный вопрос уже половина ответа.(дунул на хаб) вот в ету сторону и смотрите
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 01:52
ну есть конечно такие мысли, но не исключаю и совпадение, что вот просто так вышло. дело в том что винду ставил на другой жёсткий, а родной жёсткий с виндой родной и до этого запускался нормально, но симптомы с тестами те же. ошибка которыя на синем экране---инфы по ней не особо много полезной, но большенство источников гласят что это неправильное обращение к оперативе, связь ОЗУ и проца тоже непонятно как осуществляется, напрямую проц с ней гу-гу или через север. и опять же вопрос, после установки дров должно ли быть видно в диспетчере intel графику?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
и опять же мне не даёт покоя такой нагрев проца, ну правда ребят, ну не лузер я настолько чтоб неуметь термопасту наносить))))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 02:46
проц там гарячий так сказать и есть ,контроллер памяти в проце ,а по поводу отображения интеловского видео в диспетчере не вкурсе как на етой платформе
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
да и 55-тые хабы чудят всякое
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 03:13
я понимаю что данный проц реально сильно греется ВСЕГДА, но не до 90 градусов. обычно 75 потолок
я опробовал пару разных версий биоса и ни в одном нет отключения ATI.
после очередной перезагрузки опять только что зашёл в аиду, включил тест, проц расколился до 90 градусов и кулер при этом стоял на месте, т.е. имеются какие-то явные проблемы с датчиками
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 03:32
по температуре - да могут и датчики врать,но то что хаб повелся на подогрем чегото меня настараживает
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 03:43
ну с одной стороны да, после прогрева поведение немного изменилось, но в то же время знаю насколько НЕ ВЕДУТСЯ такие интеловские мосты на прогрев. обычно на прогрев ведутся те, которые и сами греются не плохо, а 55-е мосты часто вообще без радиатора
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 03:51
так подкинь заведомо робочий,и ета загадка на половину решиться
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 04:02
та ну это ж не плашку оперативы подкинуть)) у меня нет трафарета под HM55, вот сейчас сижу вручную шарики распихиваю и феном сажу, это на пол ночи, ну а выхода другого нет. у нас война, доставки не работают, ни мост новый не купить, ни тот же трафарет, да и цена на этот хаб не маленькая, вроде ж без графики северники не должны столько стоить. ещё и шарики у меня 0.4 вместо должных 0.35
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 04:08
более ничем помоч не могу,живу далековато от вас
результаты замены интересно бы узнать,много всяких приколов с 55-ми попадалось,и то что не виделась видяха в том числе
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 04:12
я обязательно отпишусь по результатам замены. но чёт слабо верится что результат будет положительный(( но постараюсь быть оптимистом, ибо оптимист это не тот кто первым закричал ура, а тот кто последним выдавил из себя пи..ц)))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 11:22
меняйте мост северный216 и будет вам удача.где люди ваша логика причем тут Хаб???
Именно северный мост соединяет проц с оперативкой и видеокартой Из личного опыта знаю что эти мосты часто выходят из строя
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 12:37
впервые слышу о связке и 5-го с 216 -тым севером ,хочется увидеть такового пациента :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
сорри не досмотрел вы про видео наверное
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
все-таки не ошибся вы именно о севере и писали ,тогда все в силе,таки хочу сие чудо повидать ,тем-более в полной работоспособности
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 15:19
по всей видимости вы не внимательно читали созданную тем. северный мост тут не 216 как вы написали, север тут HM55, а проц напрямую общается с оперативой, а видеочип тут вообще никакого отношения не имеет к проблеме
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 02:12
посмотрел спецификацию на HM55, всё видео и с intel и c ATI именно он транслирует на LVDS, да и вообще на любой выход
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 02:35
таки да.уже заменил?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 05:28
КАПЕЦ!!!! вдвойне расстроен, заменил HM55, но как мной и ожидалось ничего не изменилось, поведение осталось без изменений, по прожнему в АИДЕ самопроизвольно пропадают графики температур ОЗУ, ЦПУ, сами появляются, потом всё как обычно синий экран. в диспетчере INTEL графика так и не появилась хотя и не факт что она вообще должна там отображаться. после замены запускал и сразу, и шил потом бивис и с оф сайта прошивал через саму винду. теперь я совсем в тупике. Какие мысли будут Братцы? :-(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 12:17
мои предположения - в опросе датчиков участвует мульт
вторая мысль - если память подкидывалась рабочая но все равно аида вылетает с irq ошибкой
так как проц гарячий ,может отвал сокета
но еще-бы прогнать на ХОЛОДНОМ проце типа p6000 intel посмотреть результаты температуры
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 17:03
дело в том что когда выскакивает ошибка эта с синим экраном, то проц нагреться не успевает, вот после замены моста и новой прошивки проц не нагревался выше 82 градусов, просто при этой температуре кулер как-то слабо вращался по этому и температура такая. посмотрите пожалуйста на прикреплённое фото, там тест в аиде, график ломаный он то греется резко то остывает, точно так же себя ведёт питание проца, то 0.9 вольта то 1.2. такое рщущение что турбо буст постоянно вкл и выкл, вкл и выкл.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 23:41
график ведет себя вполне нормально как для етой серии процов,а вот то что графики температур пропадают ето не хорошо
исходя - прой исключаем
далее глюк мульта (возможно)
или отвал
ранее с такой бедой не сталкивался
может кто-то из имеющих опыт чего-то посоветует
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
катни сокет ,ведь не так уж тяжело его отмывать.
исключишь его - далее будем думать
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 08:54
ниразу не снимал соккет, как его хоть разогревать, сверху ж не нагреть его?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 18:31
снимать его не нужно ,покатать на шарах .я катаю по профилю как обыяный безсвинец бга чипов
потом спиртиком прочищаю
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 18:58
та у меня станция самопал и нижний подогрев не расплавит шары, а верхний у меня оычный фен паяльной станции, не думаю что пластиковый соккет выживет(((
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 20:44
сокет терпелив к перегреву ,если твой аппарат потянул пересадку 55-го ,то и сокет покатать хватит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
я тоже не всегда на термопро паяю ,тоже есть самопал правда верхушка ик
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 03:24
В общем так я и не нашёл проблему. решил просто потестить играми. ставил и farCry и что только не ставил, всё работает всё летает, никаких тормозов и синих экранов, с ушатаной батареей 2 часа работает даже. почему такой нюанс с аидой интересно конечно, но нет смысла ломить стену головой когда голова уже и так болит да и стена только поштукатуреная, жалко. всем спасибо кто отозвался, тему прикрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема
в форуме Dell
Даврон
18
2762
26 апр 2019, 23:51
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1558 (Quanta Fm9) +15v
в форуме Dell
mariosik
16 июл 2016, 13:50
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1558 (fm9 dafm9cmb8c0) замена 0774009 на другой с модификацией биос
в форуме Dell
sash1234
21 сен 2018, 15:22
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 1558 (FM9 rev. D) замена 8018 на 9001
в форуме Dell
Kacher
14 апр 2018, 16:12
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1557 (quanta fm9) Замена 8018 на 9001
в форуме Dell
refresh
27 мар 2019, 15:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
