Текущее время: 26 июн 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: PRO5IJ (K52JC) Нет старта
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 18:21
Здравствуйте.Был залит на тач. Коротнуло на контролере питания RT 8206A. Собственно вопрос можно ли поставить RT 8206В (по даташиту различие в 20 ноге, в одном случае - SECFB, в другом NC), будет ли старт? Так же окислились дороги до межплатного от 7 ножки (LDO). Подскажите питание там должно быть сразу от VIN, или как-то по другому. Заранее спасибо за участие.
 Заголовок сообщения: Re: PRO5IJ (K52JC) Нет старта
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 20:17
шим можно поменять. LDO должно проходить дальше.
Аппарат залит чтоли был?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 01:55
если 20 нога не используется, тогда можно
ldo появляется сразу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 17:00
Спасибо. Т.е. я могу поставить RT 8206В и закоротить 7 и 6 ножки?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 10:33
6 и 7 нельзя коротить ни в коем случае, убьете плату совсем.
с 7 ноги выходит 5в после внутреннего стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 18:00
Да как так, если в RT 8206A(В) 6 ножка это VIN, а 7 - LDO. Дорожки с которой разрушились до межплатного, по даташиту дорожка уходит на землю. Может нет смысла восстанавливать?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 02:08
vin вход питания 19в, ldo выход стабилизированного 5в.
про дорожки вообще ничего не понятно, можно как-то по другому написать?
глянь какое сопротивление между ldo и землей.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 16:40
С 7 ноги дорожки идут к конденсаторам, пятаки на которых установлены конденсаторы - отгнили, т.е под конденсаторами - текстолит. Куда пошло питание с LDO не понятно. По даташиту на RT 8206A(В) от 7 ножи через конденсаторы питание идет на землю, если я правильно все понял.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 04:14
как обычно на стабилизатор пошло, который из 5в делает 3.3в, для питания мульта и т.д.
u8102 - 3 нога
viewtopic.php?f=250&t=340&start=360
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 16:37
Всем спасибо. Плата не ремонтно пригодна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата для ноутбука Asus PRO5IJ, K52JC Rev.2.1
nikan
14 сен 2015, 10:00
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRO5IJ (k52jc) код ошибки 43
hunter_nick
27 мар 2019, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro5ij (K52JC Rev.2.1) нет изображения
svr
1141
10 мар 2021, 17:03
svr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev:2.3) Сгорел D8502
AlexeyVN
10 май 2017, 21:30
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52Jc (k52jc rev2.1) перегрев THRM 86*
LineStar
3024
27 июн 2017, 18:20
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrRyb, Gunter, sasha_m, ssergr и гости: 57
