Текущее время: 20 июн 2024, 07:12
kamenpad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 m/b ROCKY40-50 REV:2.3 опознайте элемент FD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2011, 17:49 |
Зарегистрирован: 26 июн 2011, 09:38 Наличности на руках: 60.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: ukraine
Jeka_MS писал(а): Q8200 - FDS6982AS Спасибо, Jeka_MS, обозначений на плате нет, фотоаппарата под рукой тоже. Если она сгорела в уголь, кого могла за собой потащить? Что она питала?
kamenpad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 m/b ROCKY40-50 REV:2.3 опознайте элемент FD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2011, 19:57 |
Jeka_MS писал(а): питает в основном юг, также заводится на сокет и север, стоит в цепи шима TPS51124 по 1.5VS Вопрос - можно ли заменить FDS6982AS на APM9946. Судя по даташиту в первой возле одного из полевиков стоит стабилитрон. Токи и напряжения вроде бы позволяют?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 m/b ROCKY40-50 REV:2.3 опознайте элемент FD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2011, 20:57 |
kamenpad писал(а): ...можно ли заменить FDS6982AS на APM9946. Судя по даташиту в первой возле одного из полевиков стоит стабилитрон. Токи и напряжения вроде бы позволяют? Во первых - диод Шоттки, во вторых - 8,5А и 5А не одно и тоже. И при этом R dson у последнего в три раза больше из-за того, что первый 30В, второй 60В
kamenpad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 m/b ROCKY40-50 REV:2.3 опознайте элемент FD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2011, 23:21 |
siberian писал(а): kamenpad писал(а): ...можно ли заменить FDS6982AS на APM9946. Судя по даташиту в первой возле одного из полевиков стоит стабилитрон. Токи и напряжения вроде бы позволяют? Во первых - диод Шоттки, во вторых - 8,5А и 5А не одно и тоже. И при этом R dson у последнего в три раза больше из-за того, что первый 30В, второй 60В Да, совершенно верно, я уже убедился ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) греется и пытается запуститься - щелкает дроссель и не получается запуститься, хотя должно. Посоветуйте аналог, если он есть.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 m/b ROCKY40-50 REV:2.3 опознайте элемент FD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2011, 23:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1182_1289134866.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 55.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
Попробуйте здесь посмотреть :)
kamenpad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 m/b ROCKY40-50 REV:2.3 опознайте элемент FD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2011, 01:22 |
maybeyes писал(а): Попробуйте здесь посмотреть :) Полезный ресурс, спасибо. Замерил сопротивление нагрузки на конденсаторе =0.5 Ом, снял дроссель - до него сопротивление больше 350 Ом, после него КЗ. Буду искать или выжигать ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) ![](/images/modclosed.png)
