Текущее время: 22 ноя 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: A1311 (820-2784-a) требует пароль
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 08:26
Добрый день. Имеется проблема с iMac, стоит пароль efi
В соседней теме, моей модели в списке не нашел(((
Оригинальный дамп прилагаю, может кто поможет?
MB 820-2784-a
sn C02032702FBDC7710
Заранее благодарю, всех откликнувшихся.
 Заголовок сообщения: Re: A1311 (820-2784-a) требует пароль
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 12:56
Я бы попробывал пролить чужой дамп без пароля,плевать на тормоза и т.д.Поставил пароль и слил Биос.Посмотрел разницу...пароль известен.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 13:24
Помогла инструкция из соседней темы. Поиск по форуму - всему голова!
Проблема решена. Спасибо!
Lost Firmware Password
If the Firmware password is lost, follow these steps. This procedure works on both PowerPC and Intel-based Mac computers.
1.Shut down the computer.
2.Gain access to the computer's RAM slots.
3.Add or remove a RAM DIMM to change the total amount of installed RAM. For example:
If the computer has two RAM DIMMs (128 MB DIMM and 64 MB DIMM) for a total of 192 MB of memory, remove the 64 MB DIMM. This changes the total memory of the computer to 128 MB RAM.
If the computer has a single RAM DIMM, you can change the total memory by adding a DIMM of any compatible size.
NOTE: Removing a computer's only DIMM is not an option and will prevent the computer from starting up.
4.Turn on the computer and immediately reset PRAM by holding the Command-Option-P-R key combination. Press the keys until you've heard two successive startup sounds.
5.Open Firmware password protection is now disabled. Shut down the computer and return it to its original RAM configuration.
Эти же действия необходимо проделать если пароль стоит в EFI . Но это возможно только в устройствах со съемной RAM тоесть с MacBook Air вырисовываются крупные проблемы..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple IMac A1311 2010 (820-2784-A) нет включения, что-то с питанием
в форуме Apple
Kacher
02 дек 2018, 23:08
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1311 (820-2784-A) Замена видеопамяти на 109-B98557-00
в форуме Apple
FC1989
22 июн 2022, 16:35
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00923A) Требует пароль удаленного управления
в форуме Apple
lestat
1091
28 май 2021, 17:05
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Imac 21'5 (820-2784-A) Нужен биос
в форуме Apple
chip2000
25 фев 2015, 18:24
chip2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 53
