Пришла из китая партия мультов KB9012QF. Заменил сгоревший мульт на Compal LA-9104P, попытался прошить - выдавал ошибку. Поставил другой. Перед тем как програмировать - запустил blank check. Дал ошибку, запустил чтение данных - считал кучу инфы из нового мульта. Стереть и записать не удается. Подскажите, в новых KB9012QF должно быть записано что-то, или их дамп (в новых) должен быть чистым?
По идее - должны быть чистыми. На практике, взятые в Рекомбе, содержали в себе какую-то прошивку. Но стирались и записывал то, что мне было надо, без проблем.
К сожалению стереть не удается. Поменял три чипа, во всех инфа разная и не один не пишется. Буду решать проблему с поставщиком. Спасибо за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, gmgmax, Google [Bot] и гости: 11
