Текущее время: 22 ноя 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Поврежден экран или дело в "железе"?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 19:49
Здравствуйте.
Имею вот такое изображение
Специалисты, по своему опыту подскажите, пожалуйста, это экран или дело в "железе"? Заказывать-покупать экран и пролететь не охота, а для подставить для проверки нету...
 Заголовок сообщения: Re: Поврежден экран или дело в "железе"?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 19:57
А изображение бывает когда нибудь нормальное? При включении , выключении так же?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:52
не мог сразу ответить, так как на форуме для "новичков" ограничение на создание сообщений 1 час...
Нет, нормального изображения не бывает. Где-то дел фотку "сервисного" меню (того, что вкл. комбинацией клавиш при включении), где на черном экране всего несколько строчек текста меню, так вот на нем почти все красиво, но все-равно одна-две полоски "помехи" есть... Причем местоположений этих "помех" все время меняется, после смены "картинки"... А количество этих "помех" - такое впечатление, что чем больше "загружен" экран, тем больше и "помех"...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 23:56
попробуй подрезать немного шлейф-должно помочь
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 00:23
судя по всему накрылась микросхема, которая отвечает за вывод изображения. Экран лишь отображает то, что ему она даёт. Врядли это экран, раз всегда меняется....
__________________
Прошивка на нем стоит официальная?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 00:49
Электроника наука о контактах, если что-то не работает, значит где-то нет контакта.
Ваша задача выяснить. Был недавно Z серии планшет после удара тоже так рябило, но и экран был разбит, после замены экрана рябь осталась, катали видео.
В Вашем случае все может быть иначе.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 00:59
Не угадать.
Было похожее с отвалом проца.
Было похожее с отвалом оперативки, только зависал ещё.
На некоторых не напрямую идёт в проц, а через транслятор, может в нём быть ещё проблема.
Может и на матрице электроника чудит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 01:19
Вообще о каком устройстве идет речь? Самсунг.... какой?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 03:46
Samsung GT-N8000
Оказалось - у вьетнамцев тоже халтурщики есть :) Криво воткнули шлейф!
Проблема решена, спасибо всем, кто отозвался :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 22:38
Нужна помощь в определении названия сгоревших(невозможно прочесть что там за надписи) элементов по N8000:
возле шлейфа экрана
левее первого вывода шлейфа над дроселем елемент на 6 ног
и как я понимаю микросхема усилителя звука 8 лап правее шлейфа.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:01
jack74
ОТВЕТЬ
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:17
Извини, но он уже уехал к хозяйке :( (ещё до твоего первого поста)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 11:20
плохо :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad PMP5597D Duo не понятное дело с зарядкой-разрядкой
в форуме Prestigio
Николай81
07 янв 2018, 07:02
kalipso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52JT-SX305R (: K52JR Rev: 2.3A Bios: K52JT) В чем дело?
Victor_2
03 авг 2017, 17:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто имел дело с Lena Jae
Size
23 авг 2017, 13:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не понимаю в чем дело
veronika.poljakova
4941
27 мар 2018, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP presario CQ61 (DAOOP6MB6D0 REV D) не вкл, калится проц, но дело не в проце.
Sparkster
08 июн 2019, 19:02
Sparkster Перейти к последнему сообщению
