Текущее время: 22 ноя 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (DQ15 (intel)) кз в дежурке
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 02:18
Ноут пришел после пещерных людей СЦ, где не смогли найти проблему стали выпаивать все подряд, район дежурки, шим VCC_CORE залито древесной канифолью, отсутствует много деталей..
В CPU (Core i7) ровно посередине дыра.
Пробиты все верхние ключи VCC_CORE
Пробиты все ключи дежурки
Дыра в шим дежурки.
Выпаял все ключи дежурки, питания CPU и графики.
Итого:
КЗ по линии 3.3в дежурки
1ОМ по лини 5в дежурки.
Прожечь ничем не удается. Даже элементами 18650 плата везде холодная.
Что можно сделать? Похоже в СЦ подали на дежурку выше 5в, или еще что.
Межслойное замыкание? Как с таким бороться?
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 4 секунды: ----------
Похоже по шине 5в и 3.3 было 19в. Даже в HDD сгорели все предохранители и двигатель.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (DQ15 (intel)) кз в дежурке
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:29
А северный и мульт не в коротком ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:42
подай питание с лбп на 800 мА и слиди где греются.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 17:18
В кз абсолютно все и везде. По 3.3в.
Какие 800ма? :) Я подавал 5А в течении 10 минут все холодное.
Теоретически если пошло по 3.3 шине 19в то плата на выброс? По идее должно выгореть все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
9159
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-inspiron-n5110 (dq15-wistron-queen-15-intel) опознать детали
в форуме Dell
himkismi
25 дек 2014, 19:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2983
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5110 (DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 ) Нужна фотография платы
в форуме Dell
V_LEX_V
22 авг 2016, 17:23
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5110 (Wistron DQ15 Intel) Кулер на максимум
в форуме Dell
Черномор
09 дек 2015, 14:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
