Текущее время: 21 ноя 2024, 22:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 18:38
Acer Aspire 5733Z, пришел "кирпич" - не включается. Был пробит верхний ключ +CPU_CORE PQ87, стоял MDU2657, заменил на такой же, ноут стартанул и проработал день, затем опять пробой.
Снял все мосфеты по +CPU_CORE, заменил на пары TPCA8064/FDMS0308 - проработал день, потом опять пробой, уже обоих верхних ключей, PQ87 и PQ90.
WTF? Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 19:07
как варианты - просадка емкостей,нестабильная работа шим-ки,да и проц мог подгореть
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 19:54
Это, конечно, да, но:
- проц абсолютно нормально работал, никаких поводов заподозрить его в "подгорании" нет
- при напряжении питания проца в ~1 вольт емкости подозревать можно, но и это представляется маловероятным
- вот с шимом интереснее. Хотел посмотреть осциллографом питания и что там вообще на затворах творится, запаял новые транзисторы, включил ноут, начала винда грузиться, 20 сек - и снова погас. Прозвонил транзисторы - оба пробиты сток-исток.
Пойду, подумаю.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 02:39
а под транзюками верхнего плеча случаем нет расслоения текстолита?может из-за плохой теплоотдачи дохнут
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:50
Нет, нету.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:16
2N3904
В момент пробоя, 19В лупит по конденсаторам, по ШИМ и по нагрузке.
Соответственно менять нужно ШИМ, мосфеты и конденсаторы, тихонько надеясь что камень уцелел.
Кто был инициатором такой эпидерсии выяснить сложно, но проверить контакты от ШИМ к затворам не лишне. Проходные пистоны иногда рвутся.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 11:17
orbit
Обычно бутстрапные цепи неисправны.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 19:28
Резисторы и конденсаторы по BST1 и BST2 проверил, резисторы в цепи затвора тоже - всё нормальным выглядит, сопротивление по +CPU_CORE со снятым процессором около 300 ом. В упор криминала не вижу. Жаль, шимки нет сейчас на замену.
Попробую пропаять шим завтра, да процессор другой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 08:59
2N3904
Лучше поменять, детали то копеечные.
А там вариантов нет - транзисторы дохнут когда плохо открываются.
Значит или бутстрапные детали или ШИМ.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:36
Есть там пакостный вариантик, писал уже.
300 Ом - ШИМ уже хапнула горя. Менять.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 10:09
orbit
Да безусловно лучше всё комплектом поменять, на конденсаторах и мосфитах много не сэкономишь.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 10:22
shat
Я в общем о колодцах заговорил то из описания в первом посте ТС. Очень похоже что они рвутся с прогревом. Он поставил мосфеты с худшим RDSом и стали рваться быстрее. Безусловно менять все разом и мелочевку, а для надеги дублировать затворные проводники. Все будет работать.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:00
Заменил ШИМ на новый, пропаял его обвязку. Заменил транзисторы на изначально стоявшие MDU2657/AON6718. Поставил i5-540M вместо оригинального P6200 на время теста.
Всё завелось, отработало час. Транзисторы на ощупь очень горячие, термопарой измерил - при 100% загрузки 65С. Что-то мне кажется, что долго всё это не протянет.
Менять конд-ры по +CPU_CORE? Сопротивление относительно земли не изменилось. Но там керамики 100500 штук, зрения жалко.
Ладно, завтра продолжу.
---------- Добавлено спустя 26 минут 39 секунд: ----------
С электролитов начну, да...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 08:08
2N3904
Ну 65 градусов для транзисторов немного.
А если хочется чего то поменять начните с дросселя.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:16
Хочется поменять плату, климат и президента, но пока остановлюсь на конденсаторах, коль уж в по ним 19 вольт долбануло.
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 50 секунд: ----------
Заменил все электролиты по +CPU_CORE (у снятых измеренная ёмкость была ~260 мкф, вместо заявленных 330), заменил дроссели в обеих фазах. Вернул родной проц, поставил на тест. Температура транзисторов снизилась до 45 С.
Если 2 дня проработает, то я стану счастливым.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:49
Пока работает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:12
Продолжает работать. В следующий раз начну сразу с замены дросселей.
Всем, принявшим участие, большое человеческое спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам мат плату Acer Aspire 5733z LA-6582P rev: 1.0
nikan
04 ноя 2015, 10:13
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Не заряжает АКБ
cmpt
11
6145
24 окт 2016, 11:05
cmpt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) Перезагружается после заставки Acer
Vidar72
22 мар 2017, 13:48
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера
Chazy-Chaz
14
1915
29 янв 2020, 15:22
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
