Текущее время: 29 июн 2024, 14:38
alezru
Заголовок сообщения: ST380011A ATA Device имеются сложности. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2011, 01:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4919_1308126776.jpg) |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
ST380011A ATA Device Всем привет! У меня проблема, комп 2004г.в. и жёсткий с тех пор по мутузили прилично. Ну а в начале этого года решил начисто систему обновить на утилите XpressRecovery (слепок системы). Весь жёткий не раз уже форматировал и создавал вновь разделы и т.п. И вот похоже удалил загрузчик и теперь вообще никакая система не грузится. За это время он показывал проблемы с кластерами и секторами. В данный момент пытаюсь ХР ку поставить с диска и родную и вновь скачанную, и установочные дискеты уже создавал, и через бут диск пытался грузить (кстати, единственный способ насильно ставить систему в раздел). Автоматом не грузится естественно. Ставил только родную предварительно копируя установочные файлы в системный раздел через Boot Live CD Vista, иначе никак. Можно семёрку поставить, но как Вы понимаете на неё ранние версии систем не встанут. Да и не нужно мне это, объем то диска всего 80Гб.
Казалось бы верный способ через установочные дискеты ХР, но пишет следующее. Отсутствующее или неправильное значение в информационном файле установки (.SIF): значение 0 в строке секции (SourceDiskFiles) для параметра "SP2.cab" Продолжение установки невозможно. Выход F3.
А при загрузке на жёсткий обычно выдаёт 1вариант... Non-System Disk, press any key/// MBR Error 1 Pess any key to boot from floppy
Или 2 вариант... CDBOOT: Cannot boot from CD-Code5
Как я понимаю отсутствует загрузчик на системном разделе, оттого и не ставится автоматом( начиная с дос экрана установки) система родная WinXP Prof SP2(SP3) загрузочный диск и более новая WinXP Prof Edition SP3, так же пробовал на ФАТ Windows 2000 Server со встроенным Бут с записью на дискеты. Но всё сводится к одному, перед выгрузкой установочных файлов с диска пишет: Отсутствующее или неправильное значение в информационном файле установки (.SIF): значение 0 в строке секции (SourceDiskFiles) для параметра "SP2.cab" Продолжение установки невозможно. Выход F3.
Подскажите как можно поправить положение. Сам жёсткий вроде нормально ставит, правда когда он с изволит или силой заставляют. Это же ненормально. Новый ИДЕ диск сейчас не так легко достать, да и стоит он огого теперь.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: ST380011A ATA Device имеются сложности. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2011, 14:48 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Москва
1. возьми хард подключи к нормально работающему компу - удали все разделы и создай по новой отформатируй и сделай диск активным. 2. отключаем в этом компе все харды кроме нашего подопытного. 3. берем нормальный загрузочный СД диск (от MS, а не от васи пупкина типа"зверь") с нужной осью. начинаем установку и после подготовительного шуршания и копирования нужных файлов на хард система скажет "для подолжения требуется перезагрузка" когда она пойдет в перезагрузку отключаем комп и снимаем диск. 4 ставим хард на нужное железо и продолжем установку. 5 все должно работать ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
alezru
Заголовок сообщения: Re: ST380011A ATA Device имеются сложности. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2011, 20:02 |
Примерно так же ставил принудительно я свою нормальную системку.
На работающей материнке (компе) полностью удалял все разделы, потом форматил как один раздел. Как один целый раздел. Затем приходилось ставить на не работающую конфигурацию(из-за жёсткого) выгружая загрузочные файлы (до перезагрузки) с Boot Live CD Vista, затем перезагружая с харда. А вот на готовые разделы, даже форматированные не ставится.
Мне это не удобно делать, т.к. системник один, а материнки на разных соккетах. Приходится всё переключать. Не столько муторно, сколько боязно что-нибудь оторвать или задеть. На новой материнке жёсткий САТА (4САТА на плате) и 1 слот ИДЕ, подключаю либо старый хард, либо дисководы с системой. Если только систему переписать на флешку. Но не уверен. Да, и главное стоит Винда 7 через себя не даёт ставить ХР-ку.
А разве на жёстком нельзя начальный загрузочный сектор вновь прописать? Я одно время читал про это материал, а теперь не найду. Правда надо сказать как-то там это муторно было описано, или мне это просто так показалось.
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: ST380011A ATA Device имеются сложности. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2011, 21:07 |
alezru писал(а): Да, и главное стоит Винда 7 через себя не даёт ставить ХР-ку. . Более старшая версия не даст установить после сябя младшую. Сначала ставить ХР потом Вин7, более того у семерки свой загрузчик и переписав его не будет грузится вин7, а при таком порядке установки (естественно ХР и вин7 в разных разделах) семерка сделает меню выбора что грузить себя или ХР. по поводу Цитата: А при загрузке на жёсткий обычно выдаёт 1вариант... Non-System Disk, press any key/// MBR Error 1 Pess any key to boot from floppy
Или 2 вариант... CDBOOT: Cannot boot from CD-Code5 Как я понимаю отсутствует загрузчик на системном разделе. берешь любой установочный СДдиск грузишься и выбираешь восстановление и далее с ком.строки так есть возможность выполнить команды fixboot fixMBR только тебе при установленной Вин7 я б не рекомендовал - семерка слетит.
alezru
Заголовок сообщения: Re: ST380011A ATA Device имеются сложности. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2011, 23:56 |
Блин, теперь с Вин7 мне удобнее устанавливаться на старый жёсткий со старой материнки. Как уже огласили у неё похоже свой при чём независимый загрузчик, оттого с ней чуть легче пока. А вот родная ХР(загрузочный СП2(СП3)) ну не в какую не хочет теперь ставиться и более новая Prof Edition SP3 установочный с инета, прям сегодня умучался во всевозможных вариантах, но похоже жёсткий что-то меня сбивает с толку.
Теперь при перезагрузке на установку уже выгруженных файлов пишет иначе: Remove disks or other media. Press any key to restart.
А на счёт Виктории. Помнится одно время я о ней что-то читал, а может и скачивал. Наверное надо попробовать, а то мож все мои старанья бестолку. Даже если и поставлю, не факт, что он успешно будет её держать. Да я может временно бы и семёрку на неё поставил, но там с графикой и видео беда, оттого частота экрана вообще не прописываются и экран не разворачивается, да и проблема с захватом видео никуда не делась под Вин 7. А вот Вин ХР Проф.Эдишн СП3 мне очень даже по душе пришлась. Ещё её хочу поставить в основной раздел и заархивировать. Я бы и раньше это сделал бы, но стояла моя родная, а поверх неё не хочу ставить Эдишн, а из под Винды ставил на Д раздел (уже не основной). Хотя встала практически идеально, очень жалко было сносить. Но иногда нужно не так как вздумается, а как требуется. Так что проблема пока актуальна и продолжает быть.
alezru
Заголовок сообщения: Re: ST380011A ATA Device имеются сложности. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2011, 18:29 |
Thunder писал(а): alezru Надо полагать, проблема в "детской неожиданности"... Ластик Вам в руки. Хотя может уже и поздно... Проверьте поверхность, как подсказал Raw009 Да нет, почему же. Я то об этом уже был начитан, но сам ручками не щупал такие проблемы, вот и попался, своей наверное ленью раньше всё исправить. Но это же в магазине слепок ещё ставили, а я с чиста можно сказать и не ставил винду до недавнего времени. Да и сама Винда ХР стояла уже коряво. Хотя не, вру программисты приходили первое время и что-то там переустанавливали. Ну а что сделаешь, все мы дубами были когда-то. А теперь на пушечный выстрел никого не подпускаю. А вот ошибки некоторых приходится исправлять и по сей день. Короче много всяких было до...о чём говорить, целый раздел сайта нужен. Я и сам не без ошибок, скажу ради чести, но по крайней мере я вижу и чувствую что делаю и в следующий раз уже надеюсь буду на чеку. А так, скачал я Викторию, но пока не разобрался. Там какой то образ загрузочного CD, загрузочная дискета. Залил на диск, но похоже запускается при старте, а это мать нужно менять, чтобы грузануться. Хотя и на новой можно. Ну ладно будем пробовать, только вот справку читану. Вы мне скажите сектора то можно будет исправить или хотя бы попытаться? И чем? А то мне как помнится эта проблема мало решаема.
alezru
Заголовок сообщения: Re: ST380011A ATA Device имеются сложности. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2011, 09:09 |
Ну вот вроде проверил свой жесткач. У меня только в режиме 8.PSWD из 10. По инструкции, если исправен, то горят только DRSC, DRDY и могут ещё INX,AMNF у меня же при проверке LBA горели DRSC, DRDY, BUSY(потухла как завершилась проверка), HPA. По LBA: проверено 156275149. Это всё. Ошибок не найдено.
В конце вывел отчёт. Mode: f/w:3.06 s/n: LBAs: LBA size: 76306Mb CHS:16383/16/63/8062Mb Smart:Enabled;Errlog,Selftest-present Cahe:2048Kb Look-ahead=ON;write=ON Supp;48BitLBA, DMA(MWDMA2, UDMA5), DLMC, SMS, DCO, FLC, HPA Current power mod=Active Security: OFF
alezru
Заголовок сообщения: Re: ST380011A ATA Device имеются сложности. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2011, 19:31 |
LSerg_HTC писал(а): Стери нафиг поверхность, средст много хоть ту же викторию с записью поверхности. заодно узнаешь состояние поверхности диска. потом ставь что хочешь , нет никакой разницы старая или новая система Так уже итак много раз форматированный со стиранием разделов. Вообще ничего не было на нём и всё равно не ставит как надо. Нет загрузчика. Вот поставил недавно снова не понятным способом выгрузив предварительно установочные файлы ХР Эдишн , а потом на неё же выгрузил ХР-ки которой всегда пользовался(загрузочной), затем бут файлы загрузчика в этот же раздел и перезагрузился с диска на котором сначала бут файлы загрузчика и сразу же с другого дисковода Хр-ку родную. И на моё удивление она с изволила подать голос. Установилась нормально, но я больше не рискнул таким же макаром, но наоборот, последней Эдишн грузануть. Потому из под винды вновь поставил Эдишн, но она глюкнула, эксплорер 8 не стал открываться и отправлял отчёт о проблеме и тоже самое Медиа Плеер 11. Ставлю АвтоКад, он открываться не хочет, не открывает окно активации. Думал из за Эксплорера, но он обновился и теперь пашет, а Акад вновь ставлю, но так и не хочет. Медиа плеер 11 с сайта майкрософт пока не ставит. Мой 11 более старой версии, чем стоит в системе. Другие Медиа проги работают нормально. В остальном пока проблем не обнаружил. Всё вроде работает без особого. С жёстким теперь буду разбираться по мере появления проблем.
