Текущее время: 21 ноя 2024, 19:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Iphone 5s датчик отпечатка не работает
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 01:23
Не работает датчикотпечатки пальцев. Точнее не получаеться его включить. Пишет что оборудывание не готово и что бы пробовал еще раз. Уже в который раз сталкивабсь с этим. В инете ничего нужного не нашел. Одни говорят что это програмное, другие что кнопка. Сама кнопка целая. Шлейф нормальный. Нижний шлейф тоже. Вышла из строя не после ремонта, а во время эксплуатации. Перепрощивка и тому подобное не помогает. Какие есть соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s датчик отпечатка не работает
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:50
Если после прошивки кнопка не активировалась, значит неисправен чип в кнопке. Это, как правило, не лечится.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 15:29
У меня есть новые не оригинальные кнопки. Пустышки. Он по идеи должен открывать любому человеку. Но даже с ним он отказывается включаться.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 17:01
У них это болячка, как писали под кнопкой находится микруха, тонкий кристал, разобрав пару кнопок home от iphone 5s, обнаруживал микро сколы так что ни кто на поможет. Если есть пустышка пробуй ставить и потом прошей апарат должна заработать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:56
Я ставил пустышки, не работали. Но я не прошивал тел после установки. Попробую теперь прошить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 18:58
Не советовал бы это делать, прошивать без родной кнопки.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:40
про 5S не знаю (вроде шил без нее и все норм), а вот шестерки и выше при прошивке без родной кнопки он вываливается в 53 ошибку и все..... У меня один знакомы так купил себе 6+. В 5S на кнопке стоит кристалл который жестко привязан к процессору -никакая другая кнопка не будет работать с ним ( не будет работать на считывание отпечатка).Умерла кнопка,оторвался шлейф.... ставим пустышку и работает он как кнопка HOME.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 08:31
А поменять кнопку? Кнопка с датчиком около 700-800 руб. При падениях частенько микруха трескается. Ну и не мешало бы для начала сам разъем проверить на предмет окислений/обрывов
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 08:51
Проверено 100500 раз, подтверждаю :) Смысл далее обсуждать? :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 03:38
Если Вы уверены, что кнопка родная - проверьте по схеме шину MESA BOOST и U1400 (в разных ревизиях платы пишется по разному, но название шины одно - MESA BOOST).
В инете ничего не найдете, так как головой обычно только кушают, а не думают.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 10:21
чип touch id имеет привязку к процу. не оригинальный или от другого телефона работать не будет вообще.
т.е. будет работать механически, но вот отпечаток не распознает
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 15:44
Здесь решения нет ,так как кампания apple делает аппараты все менее пригодными для ремонта ,Сломал огрызок купи новый и все!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 10:46
всё менее пригодными для воровства, и последующего взлома.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:12
подключаюсь к написанному выше тач ид привязано к процу так что замена шлейфа приводит к неработоспособности тач ид.Иногда после замены экранов помогал сбос sleep+home и тач ид начинал работать, но если неисправен шлейф то раешения проблемы нету.ƒ
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 15:44
Слышал что в авторизованный серв цент Apple есть программаторы. Они могут в пустую кнопку закачать ту прошивку которая была на родном.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:26
да по ходу такой программатор они должны иметь иначе каким образом они делают refurbish телефоны?ведь когда на гарантии отдаёш айфона они тебе дают refurbish штуку. Возможно найдётся хороший хакер который взломает и сможет прошить шлейф но вопрос времени и стоимости.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 13:43
согласен, решения нет, скорей всего изначально, до Вас была поменяна сенсорная панель с другого лоченного телефона и соответственно вместе с кнопкой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 09:51
Програматоров не существует, чаще всего решаеться пересадкой основных микросхем (Nand, baseband, eprom) на лоченную плату с рабочим датчиком, других вариантов не бывает, иначе бы эпл не выпускал для этого специальную прошивку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5 - не работает датчик приближения.
в форуме iPhone
Benz
17702
06 фев 2015, 13:58
Benz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 6, датчик приближения
в форуме iPhone
Shaigy
14 ноя 2017, 18:24
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD 6970 не работает датчик температуры
alex9k
30 янв 2022, 07:39
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g950u не работает датчик приближения и освещения
в форуме Samsung
alexger95
30 сен 2019, 11:56
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vertex Impress Action не работает датчик приближения
в форуме Китайские телефоны
guga
11 апр 2020, 23:17
andreo222111 Перейти к последнему сообщению
