Текущее время: 22 ноя 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912p) неработают клава ,тач, usb 3.0
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:20
Добрый день, проблема пришел ноут невключайка, оказался мертвый мульт (KB9012), поменял залил прошивку с форума.
Включается , пишет ошибку нет серийный номеров и UIED по моему.
Клава и тач с usb 3.0 не работают.
Уже голову сломал , так понимаю надо серийники вставить в биос, но ума не хватает как это сделать, проблема с правкой биоса.
И адрес указан какой модуль заменить , открываю биос и адрес найти не могу этот в файле биоса.
Подскажите советом или биос у кого есть с заполненными серийниками.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912p) неработают клава ,тач, usb 3.0
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 11:05
вот этот попробуйте, у меня проблем не было тыц :-):
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 11:11
спасибо попробую отпишусь
---------- Добавлено спустя 41 минуту 2 секунды: ----------
не помогло , к томуже это дамп я зашивал, везде все пусто , и так же все не работает
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:05
старый биос сохранили?открываем хекс редактором и копируем из старого в новый.
почитайте здесь например viewtopic.php?f=181&t=2460&hilit=*%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0*
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:49
Читаю эту ветку как раз , но что то не очень понимаю, очень туго у меня с языками программирования, старый биос только с флешки есть, в мульт заливал биос с форума но ка понял там дублируются данные и если не защит в мульт серийник то не будет работать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 09:32
Всем спасибо с прошивкой разобрался , все номера теперь на месте , но клава и тач с usb 3.0 не работают.Когда биос сброшен клава работает , только сохранишь перегрузишь и все потерялась, у же 2 -я такая плата .
Подскажите что не так я уже всю голову сломал , ведь не мог так проц сдохнуть избирательно ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:14
биос сильно различается после сохранения ?
считать и сравнить .
до и после сохранения .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:50
sergei21
Просто любопытно, без всяких задних мыслей, будет различаться в чем то однозначно, но к чему это прикрутить?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:13
Черномор писал(а):
чему это прикрутить
проверить распаковку биоса
в каких модулях происходит ошибка.
хотя может ты и прав не надо это делать .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 07:28
я думаю что с биосом уже проблем нет, вопрос в следующем насколько вероятно что это процессор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15872
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal la-9912p) не работают USB
_shaman_
16 июн 2015, 16:30
djin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal LA-9912p rev1.0) не работают usb 3.0
Lexsdi
22 сен 2015, 13:25
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB
в форуме Apple
dornick
11
4011
28 дек 2015, 13:04
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB Не работают клава, тач, USB, звук
в форуме Prestigio
radioamateur
15 май 2021, 23:12
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
