Текущее время: 20 июн 2024, 06:30
 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто как снимает старую термопасту?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:02
Ветошь или ветошь+ацетон
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 19:33
Антисиликон. Польский карамельками пахнет. Продается в магазинах авто-красок, применяеться для обезжиривания и отмывки поверхносией перед покраской. Им-же смываю флюс, и отмываю "утопленников". Иногда бодяжу с изопропиловым спиртом 1:1.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:17
Хорошо подходит средство для чистки тефлоновых валов KATUN
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 18:29
Изопропиловый спирт, если нету 626 растворитель
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 08:34
Ацетон + салфетка.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 00:34
Ногтем :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 10:41
зубочисткой отшкрибаю,спиртом протираю
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 16:00
Пользуемся platenclene, отлично смывает.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 08:31
Неужели Орто-ксилолом никто не пользуется, часто эффективней бензина и спирта (не быстро испаряется => меньше раход, меньше проблем) "...достаточно одной капли..." ?
[Вонючь, вреден при превышении ПДК]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 23:40
Пока лучше спирта не нашел)) хотя у нас в крыму его уже не продают что то (((( даж в аптеках нет, придется спец химию заказывать
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 12:15
Да все что под руку попадается, туалетная бумага, ватные диски с ацетоном ну и конечно же флюкс офф.....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 15:22
Матерчатая салфетка + спирт/ацетон/бензин "Калоша".
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 19:29
Потом, кровью и матами. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 04:05
Если паста засохшая в камень, то пластиковым медиатором, если мягкая - салфеткой. Завершает всё действо изопропил или калоша.
п.с. интересно, чем снимают Coollaboratory Liquid Pro ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 02:32
Кусок компакт диска + изопропил с х.б. тканью.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 16:54
Закаменевшую пасту очень удобно стирать обратной стороной деревянного неокрашенного карандаша. Не вредит поверхности, удобнее зубочистки. Незнаю как вы спиртом размачиваете, у меня как она была твердая так и остается.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 20:42
Ацетон классно все "съедает", но уже 2 года нигде не могу найти((
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 00:28
Только старая добрая КАЛОША! Даже засохшие резинки снимает на УРА.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 01:02
flux-off и салфетка из спанлейса. паста либо mx-2 либо mx-4 терморезинки keraterm по гарантии с чипаками ещё никто не возвращался
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 19:33
Ватная палочка, салфетка и ацетон, затем сдуваю компрессором.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 20:42
Салфетки, в особо сложных случаях + спирт
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 22:19
Перепробована вся существующая химия, Flux off (производитель не важен, для засохшей пасты сгодится любой) лучше всех.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 02:14
с кристалла снимаю пластиковой картой потом между конденсаторами зубочисткой, спиртом размачиваю и вытираю ватными палочками.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 21:51
Смесь спирта и калоши 70 на 30. Сильно не воняет и хватает старую пасту отодрать. :-):
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 21:54
Снимаю Flux off(ом). Самый лучший метод, до него было перепробовано многое...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 22:48
Феном разогрел,да салфеткой вытер,no problem,проблема высосана из пальца,имхо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 00:41
На две страницы растянули, как пасту очистить :co_ol:
Из разряда кто подмывает, а кто подтирает :-)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 17:33
Обычно дегризер или изопропиловый спирт для размягчения и бумажные салфетки для снятия, для чистоты - ватная палочка и изопропил.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 20:40
Использую растворитель Simacolor FPD2402083 (SMC8536AC). Он испаряется полностью и не оставляет следов, используется в качестве разбавителя в чернильных кодировщиках willett(принтерах). Иногда спиртом и ваткой. Если совсем худо, то небольшим нагревом. Как-то так )
От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 10:16
спирт тряпка, спирт щетка зубная
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как победить "отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy"
Silver Soft
11297
18 янв 2016, 03:32
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P Rev1.0) Хаб не снимает PM_RST_S3# PM_RST_S5#
Bahmut
03 дек 2015, 13:40
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NIKON 1 S1 Не фотографирует. Снимает только источник освещения.
в форуме Nikon
gevigev
6466
24 апр 2016, 10:53
gevigev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (La-7912p Rev 1.0) не снимает SLP_S3# SLP_S5#
sash1993
21 июн 2016, 10:01
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
