Текущее время: 22 ноя 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 13:34
Добрый день. Помогите справиться с ноутбуком.
Принесли в ремонт. Говорят разобрали-собрали перестал включаться.
При включении вентилятор стартует 3-4 раза и все. Повторное включение, вентилятор может крутануть 1,2 или 3 раза.
Проверил напряжения. Все есть, кроме питания процессора. Это пары PQ901-904, PQ907-908, все без пробоев. Поменял шим NCP6132A. Результат тот же.
Почитал форум.
Следующий шаг шить биос?
Где взять от него рабочий биос?
Нашел на форуме BIOS Lenovo G580(20150) Compal LA-7981P. Подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 14:00
Мелочи снесённой не видно? Батарейку RTC откидывали? Проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 14:59
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=223543&hilit=*LA+7988P*#p223543
после чистки обычно сносят что то.
ооооочень внимательно плату посмотрите. могла отвертка сорваться пока прикручивали и повредить дорожку.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 22:21
А проц снимался? Может банально не зажат lock.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:32
С рабочего ноута Acer Aspire 7750 (LA-6911p) поставил проц (i5-2410M). Все также. На Acer поставил проц с Lenovo (i5-3230M) - не стартует. Плата не поддерживает более новый проц?
Прошил биос. Не помогло.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 25 секунд: ----------
Просмотрел всю плату. Нашел один сдвинутый конденсатор по питанию ddr VDDSPD 199 нога.
3.3v присутствует. Не критично.
Заказал пост-карту compal на али. Может что-нибудь прояснит.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 23:25
Проц все же стоит поискать другой. Тем более что такое поведение характерно для отсутствия проца. Попробуй вообще без проца.) Если стоит HM76, то на сайте интел не пишут про совместимость с i5-2410M.
Биосом точно рабочим шили? Был подобный случай, прошивка биос помогла, могу поискать прошивку когда буду в офисе в понедельник.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:57
Биос с этого сайта, с соответствующего раздела.
Отличался от оригинала в обеих flash.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 13:10
SergForum
выложите свой? я вам ссылку выше давал на биос для вашей платы.
питание на проце не появляется, потому что инициализация не проходит до конца.
распаяйте постку обычную на мульт.
коротнули или снесли чего, поэтому и не стартует. сколько раз после чистки приносили невключайку - снесенная деталь, или что то сколотое.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:01
Пробовал без проца. Точно так же.
Только почему-то VS_VCCPP с процом 1,05v, без проца 1,8v
На ШИМ EN приходит, но SVIDы все 1,05 (либо 1,8 без проца). Правда осциллографа у меня нет.
Почему проц не хочет грузить данные о VCC_CORE в ШИМ ? Что ему мешает?
В даташите описано как программировать ШИМ при помощи резистора или для проверки я просто заземлил 8 ногу (VBOOT).
Появилось VCC_CORE 1,1v, значить ШИМ работает. Проц конечно я снял.
Нашел на форуме тему
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=81673&start=0
где в подобных случаях на другой платформе это лечится заменой мульта.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 19:13
Если есть посткарта, конечно лучше сразу распаять на LPC, чтобы не гадать.
Там по-моему резисторы нужно впаять, чтобы на mini pci-e вывести. Только по-моему CLK прям от мульта кидал.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 15:00
Вот мой биос
просьба пояснить начинающему про "постку обычную"
Это как здесь с двумя регистрами сдвига и двумя индикаторами?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:20
то что вы ссылку дали - это как раз компал самодельный. ну или вот в продаже http://www.partsdirect.ru/goods/127241/.
он работает практически на всех компалах в вайфай разъеме.
обычная постка это типо такой http://www.partsdirect.ru/goods/116716/ - у нее надо распаивать лад0, лад1,фрейм и т.д. на платах компал в вайфае не работает без доработак (добавить перемычки и то не на всех прокатывает)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 01:37
Куда его подпаять?
Есть такой разъем с обратной стороны мульта.
На нем питание 3,3v и EC_TX, EC_RX (30,31 нога мульта)
и есть рядом с мультом. На нем +5v и TP_CLK, TP_DATA (87,88 ноги)
соответственно уровни сигналов на них разные
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 08:15
ну сами же написали TP_CLK, TP_DATA значит тачпад это, JP3 ваш, в любой схеме компала можно посмотреть
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
1395
13 июл 2021, 14:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице
Blackevolution
30 июл 2015, 09:47
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (QIWG6 LA-7988p Rev.:1.0) отключение дискретного видео
Under43
4194
20 апр 2016, 14:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7988P ) Кнопкой включается.А кино нет.
zenturion628
2823
15 июн 2016, 19:59
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20150) (LA-7988P rev1.0) Замена видеочипа на N14M-GE-B-A2
Hardware
31 янв 2017, 12:48
Hardware Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 75
