Текущее время: 26 июн 2024, 05:14
VovanM
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп Добавлено: 28 авг 2015, 17:27 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Пришел пациент HP Pavilion 15-p172nr Ver: 2281-110 (я так понял, что BID 2281, версия бивиса по дефолту 1.1) мать - DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A) Проц - SR1EF (Intel Core i5-4210U) Видик - N15S-GT-S-A2 Мульт - IT8987E ...BXA Симптомы: при нажатии на кнопку включения стартует, ИЗО нет. При повторном нажатии - выключается. Епромка вся во флюсе, припаяна через одно место. Первым делом слил дамп. Был залит дамп BID2299. Скачал с оф сайта прошивальщик, распаковал. Там действительно нет файла для BID 2281. Помогите, пожалуйста дампом, с живого аппарата.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп Добавлено: 28 авг 2015, 17:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
VovanM писал(а): Там действительно нет файла для BID 2281. FD#05=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF, 2281103C, 0227DF42.BIN,,HSW_U.ini
VovanM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп Добавлено: 28 авг 2015, 18:14 |
Ок. Действительно пропустил. Спасибо.
Возник другой вопрос. Как я понял эти бинарники криптованные. Пробовал PhoenixTool 2.62, не открывает. Говорит, что не InsideH2O. Пробовал hewprsa отдельно. Появляется окно, пишет, что процесс идет, потом просто исчезает. Декриптованный файл не появляется.
Подскажите, пожалуйста, чем его можно привести в божеский вид.
p.s. С подобной проблемой пока не сталкивался, по сему прошу помощи.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп Добавлено: 28 авг 2015, 18:31 |
Спасибо. Заработало. Буду пробовать шиться.
Век живи, век учись :) ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд: ---------- Таки эпопея не закончена. Те, кто шил бивис, умудрились флаг QE поставить, он же QUAD. Т.к. сей флажок ставится один раз в жизни епромки, придется её менять. На 64Мбит ничего в наличии нет, буду заказывать. Теперь вопрос, на этой модели винбондовская 25Q64BSIG (VSIG) заработает? Ибо D25B64BSIG я не нашел, где купить.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп Добавлено: 05 окт 2015, 19:15 |
Ну так дальше проверяйте, посмотрите обмен на LPC, при его наличии - посткарту подцепите, возможно что-то подскажет.
