Текущее время: 19 сен 2024, 20:49
stud
Заголовок сообщения: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 28 авг 2015, 14:20 |
Всем привет. Принесли ноутбук который не включается. На кнопке 0,79в дежурки нет 19в не приходит. Делал замеры в системе charger. Первое это то что до и после диодов PD7, PD5 +19в есть, а после транзистора AP85U03GH +0,44в. Подскажите что проверить? Вложение: DC.png
stud
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 28 авг 2015, 15:08 |
sip писал(а): +pwrsrc (там где "нет 19") ? сколько в омах сопротивление на единице припаялся к +pwrsrc подал +19в и дежурка появилась, на кнопке есть +3,3в - реакции на нажатие нет. в дежурке RT8206B +3в, +5в есть
sip
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 28 авг 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
stud писал(а): сопротивление на единице переведите?
stud
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 28 авг 2015, 17:43 |
sip писал(а): stud писал(а): сопротивление на единице переведите? сопротивление нормальное, коротыша нет в этой области
stud
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 29 авг 2015, 14:54 |
sip писал(а): посмотрите по схеме - для того чтобы открылся ваш pq48 что должно появится на затворе? на 24 ноге черджера есть 19в? на pu4 на 1 ноге есть 19в?на выходе 8 ноги сколько? Везде подходит 19в где нужно. Нашел коротыш в области катушки PL12. Выпаяв катушку я узнал в какой стороне кз. При подаче 1в с медленной подачи ампеража в сторону +1.05V_VCCP оказалось что греется северный мост. При замене кз должно устранится. Но так как хозяин отказался от ремонта, мы этого не узнаем. Спасибо, sip!
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 29 авг 2015, 15:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,692.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Этот коротыш имеет числовое значение в Омах? А то может приговорили невинного?
stud
Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения Добавлено: 01 сен 2015, 14:19 |
igils писал(а): А то может приговорили невинного? Приговорили того. Но я думаю это уже не важно. Тему можно закрывать. Спасибо! ! | MSF113 писал(а): | Темы TC закрывает самостоятельно. |
