Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: E1-530G (Compal LA-8535P) Висит на 41 посткоде
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:33
Всем привет!
В ремонте E1-530G, плата LA-8535P.
Подпаялся к ЛПЦ, показывает 41й пост код, пишет неизвестный пост проверьте предыдущий, предыдущий 40й, написано проверьте юг и север.
На плате все основные напряжения есть, проц припаян, хаб HM70, довольно сильно греется, палец больше секунды не удержишь и продолжает греться.
Стоит ли сразу приступать к замене хаба?
 Заголовок сообщения: Re: E1-530G (Compal LA-8535P) Висит на 41 посткоде
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 13:00
Какое сопротивление ядра хаба?
Проверьте все разъёмы юсб 2.0 по сопротивлению и падению на сигнальных линиях, напишите результаты.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 15:41
Ноут ушел в отказ клиента
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 (LA-5322p rec 1.0) Висит на посткоде 46
в форуме Toshiba
MegBrest
06 мар 2018, 17:52
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B85-PRO GAMER долго висит на посткоде 63
в форуме Asus
deacon
20
3040
18 июн 2020, 19:14
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю верхнюю часть корпуса Acer E1-530G
в форуме Куплю | Buy
FearCult
15 дек 2015, 16:38
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается!
bahrombarotov
4819
20 июн 2016, 13:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-530G (la9535p) странные артефакты после замены матрицы
CepKo
23 июл 2016, 13:18
CepKo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
