Текущее время: 28 сен 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: g6-2000 (quanta r53) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 20:25
ноутбук стартует, переключаю legacy support, после перезагрузки - нет изо. сбрасываю биос, стартует. биос зашивал из нескольких источников в разные флешки, хаб поменял. В чем может быть проблемма?
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
Пост код e6 при этом и висит
 Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (quanta r53) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 23:03
попадалась такая плата пару раз на ремонт, последний раз недели 2 назад. во всех случаях был проблемный видео чип по моему на память стояли 216-0833000. :ny_tik: там можно переделать видео на встроенное для диагностики,передвинув страп R444 на R445 10Мом если есть отличные старты думаю можно делать выводы в сторону кармана) но сданным пост кодом стоит и проц A10 для начала подкинуть точно рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (quanta r53) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 18:48
спасибо за совет. на встройке все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2000 (Quanta R53) просаживается ACIN
sash1993
18 апр 2017, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
sergeystep
02 мар 2020, 17:57
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
