Текущее время: 22 ноя 2024, 11:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 19:36
Нужен рабочий дамп от LENOVO Y580 LA-8002P... помогите ПОЖАЛУЙСТА а то сообщений нехватает что бы скачать :ny_tik: ))
Да вот опишу проблему в кратце - пришёл сей аппарат с проблемой не грузится виндовс , после некоторых мучений и тестов харда и оперативки решил залезть в биос и тут я увидел чудо - какие то мудрецы как я понял решили прошить аппарат другой по сути неподходящей прошивкой как я понял... фото прикрепляю ) Да после того как хард снимаешь пишит что не обнаружено загрузочных устройств.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 20:02
почту давайте
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:19
hardhaker писал(а):
почту давайте
snaiperz@yandex.ru
заранее спасибо и подскажите пожалуйста там 2 флеш памяти в какую что заливать?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 01:35
Одинакового размера? Вот и...
И, может быть, просто прописать модель?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 09:29
В 25q16 я так понимаю МЕ зашит а в 25q32 сам БИОС а в КВ9012 - ЕС )
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 11:17
U9 - 25Q16 прошивка МЕ 2МБ
U5 - 25Q32 прошивка BIOS 4МБ
А Прошивка EC находится в самом мультиконтроллере KB9012 128КB
Дампы ЕС, БИОСа, МЕ у вас на почте :-):
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 17:48
Спасибо большое - залью и отпишусь) :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 11:58
С добрым всех воскресным утром) В общем вчера залил всё из комплекта биоса + ес + ме - всё определилось как надо но проблема осталась.... в общем даже иногда при выборе жёсткого или внешнего через usb или внутреннего идёт в перезагрузку, а иногда просто чёрный экран высвечивает как на фото и всё... начал смотреть что греется сильно( по идее рубится то под нагрузкой значит что то должно греться в основном) - оказался хаб градусов в 75-85 приблизительно наощупь (держать палец долго невозможно) - стоит ли его перекатать или прогреть с жирком так как складывается ощущение что либо контакт какой то в отвале либо самому хабу хана.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 12:23
valikzs
:a_g_a:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 13:15
а из за хаба возможно вот такое поведение как я описал выше? выключение под нагрузкой или уход в ребут или стопор на экране?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 13:41
valikzs писал(а):
valikzs
Добавлено: 25 минут назад
Почему нет?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 13:53
Понял ) просто заметил что процессор тоже очень греется и кулер при запуске запускается и потом молчит не смотря на нагрев проца
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:02
стоит поставить новый и проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:12
hardhaker
А ME??? :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:29
он зашит в U9
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 22:27
Хаб уже завтра закажу потому как нет в наличии у меня такого)
получается после замены хаба мне придётся ещё и МЕ чистый искать и заливать?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 07:54
valikzs писал(а):
valikzs
Добавлено: Сегодня, 01:27
:a_g_a:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 17:49
так а разве под HM76 надо обновлённый МЕ регион прошивать? вроде же должен сам подхватывать? Читал где то здесь на форуме что под НМ выше 70 серии не надо МЕ шить....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 18:15
valikzs
Под HM55 тоже не всегда надо. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 18:30
должен, но на случай в запасе надо иметь чистый МЕ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 11:55
чип пришёл , поставил его - кулер крутиться но изо нет , походу нужен чистый МЕ - помогите люди добрые мож есть у кого? :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 56 секунд: ----------
Но кое что я пропустил - недосадил чип малясь ) теперь картина повторяется - при подключении жёсткого sata так и внешнего usb как вырубался так и вырубается или выходит чёрный экран с полосочкой как вверху на фото.... по идее теперь надо копать линию питания жестака и юсб .... может есть у кого то идеи?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 14:47
Такое бывает из-за дохлого видео. Попробуйте переключить на UMA, снимите PR821 или PR823.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 15:29
сейчас попробую, спасибо) только хотел спросить - в биосе переключить соответственно?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 15:32
Если покажет картинку, то необязательно.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 18:43
не могу по схеме найти на плате - она без позиционных обозначений - может есть фото где моно увидеть эти резюки а то никак не пойму где
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 18:56
Отзвоните по ногам ШИМ.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Можно снять PL806.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 18:59
уже так и делаю) по идее они не далеко от шимки быть должны?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 19:03
Да, рядом с этими ногами.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 02:01
может всё таки попробовать другую прошивку поискать, так как я тоже сталкивался с проблемой, когда ноут стартует есть картинка, но не грузится система. После 3х кратной замены прошивки мультиконтроллера только на третьей прошивке всё заработало. На счет того, что сдохла видюха... - не похоже, но на всякий случай перейти на UMA нужно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 10:06
shat писал(а):
А ME???
hardhaker писал(а):
он зашит в U9
Если ты найдёшь там строку, с которой начинается МЕ, то ты прав...
Цитата:
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5AA5F00F
У Lenovo такое бывает когда "оно" не находит устройства, с которого может загрузиться...
И отсюда вопрос к ТС: какая версия BIOS зашита сейчас и версия Windows на HDD?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
hans_alex
01 янв 2015, 17:27
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Y580 ((LA-8002P rev 1A)) нужна помощь приживить другой видео чип
solik
3454
27 мар 2017, 17:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
hans_alex
4644
04 янв 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Нужен Дамп Биос и ME
Vladimir14
09 янв 2016, 14:04
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Y580 (LA-8002P) ЗАЛИТ ПОМОГИТЕ С номиналам
Straiper
20 янв 2015, 16:19
Straiper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, andronic, Crow, Deff, RD_LDL, zizo и гости: 83
