Текущее время: 22 ноя 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:29
Очень симпатичный аппарат, на форумах про него почти нет инфы.
С данной платформой сталкиваюсь впервые, поэтому немного затрудняюсь правильно сориентироваться.
Первым делом Естественно попытался прошить биос, тут проблем нет, за компанию пытался прошить и мульт KB9012BF A4, вот тут уже возникает вопрос нужно припаиваться в разъему клавиатуры и включить в сеть аппарат что бы был запитан мульт. Мультяху не видит ни в какую.
Напряжений дальше Charger никуда не идет. Дежурки молчат в то время как 6 и 20 лапа получают EN и 12 лапа запитана. Чисто логически напругу и 5В и 3В он должен бы выдать но их нет. Правильна ли моя логика?
 Заголовок сообщения: Re: XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 17:45
Как минимум ЛДО должно (или должны) быть. Дежурка на чём собрана?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 20:02
Собрана на TPS51225C Можно конкретнее где должны быть напряжения? Схема если что в свободном доступе ревизии 0,1, но с 1,0 достаточно похожи поэтому её использую.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 21:08
Если на TPS51225C, то, согласно даташиту, VREG3 & VREG5 (3 и 13 ноги) - ALWAYS ON-LDO. Вот с них и начинайте. Какие именно напр. на 6, 20 и 12 лапах? Какие на 17 и 9? КЗ на дросселях?
 Заголовок сообщения: Re: XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 23:57
Найти другую шимку вышло быстрее чем ломать голову что по чем.
мне хватило что на 6й лапе есть 3 вольта но нет дежурных 3,3В и на 20 есть 5В но нет дежурных 5В при том что шим запитан адекватно, что бы не сильно думая заменить.
Кз по питальникам естественно нет, это проверяется изначально и не только по дежурке по всем питальникам.
Итог замены шимки, дежурки поднялись, но нет изо, решил прошить биос на родной, и тут собака сидела.... Флеха битая, до этого считалась прошилась норм, после замены шима решил прошить на родной битая, не понял с чего бы ну ладно, найду завтра флеху зашью ночью посмотрим что по чем.
И еще изо могло не быть из за не подключенной АКБ, не сталкивался с данной платформой ранее поэтому нюансов её не знаю.
---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ----------
Все куда банальнее, с другой флехой с родным биосом та же картина ) нет изо 3гудка с интервалом 5 секунд.
Лечится просто ) меняем оперативку местами) болезнь самсунгов. обсалютно одинаковые планки оперативы обе рабочие но как будто к слоту привязаны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается, нет дежурок
в форуме Dell
seregapplk
01 июл 2022, 18:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 Model: P31F (Compal LA-9941P) Allways in S5 state
в форуме Dell
andromedax
10 авг 2015, 14:25
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 (P31F) (Compal LA-9941p) Нет инициализации
в форуме Dell
Jenuk
3854
27 июн 2016, 22:22
sergey0102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH
в форуме Dell
Mich6el
14
3260
18 апр 2019, 16:27
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
Diavolik5596
19 апр 2019, 15:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
