Текущее время: 21 май 2024, 08:22
chester
Заголовок сообщения: g780 (la-7983p) некорректное изображение Добавлено: 29 авг 2015, 23:30 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Привет! купил себе ноут, после другого сервиса, клиент купил новый, клиент друг, почему пошел в тот сервис не пойму. в сервисе сказали на плате выбило много элементов и тому подобное. начал дерзать, дежурки небыло, шим видео снят, чет еще по мелочи снято, заменил нашел пробитый нижний транзистор по питанию видео. заменил. хаб под замену мульт тоже. ладно, заменил, прошил мульт. запустилась, но на матрицу изо такое как буд-то не хватает красного цвета, заливается зеленым, но изо есть, на внешку все отлично, на hdmi тож все показывает отлично. подкинул другую матрицу, все аналогично, только не заливается, подкидывал 15,6 матрицу в место положенного 17. шлейф прозвонил подкинул с другого бука тож самое. еще небольшие шумы на матрице. фото завтра кину. что может быть неужели хаб? по схеме из него все растет
midmas
Заголовок сообщения: Re: g780 (la-7983p) некоррекнное изо Добавлено: 30 авг 2015, 00:03 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
chester писал(а): что может быть неужели хаб? по схеме из него все растет похоже на обрыв линии LVDS .Осциллографом посмотрите линии LVDS.
shat
Заголовок сообщения: Re: g780 (la-7983p) некоррекнное изо Добавлено: 30 авг 2015, 12:25 |
chesterЦитата: в данное время выживаю без осцыла Тестером в режиме прозвонки диодов прозвонить можно, есно на выключенной плате.
shat
Заголовок сообщения: Re: g780 (la-7983p) некоррекнное изо Добавлено: 30 авг 2015, 13:40 |
chesterЦитата: прозвонил, все норм. ничего на низко не звонится, кроме массы "Сопротивления" каналов LVDS должны быть одинаковые.
shat
Заголовок сообщения: Re: g780 (la-7983p) некоррекнное изо Добавлено: 30 авг 2015, 14:42 |
chester писал(а): chester Добавлено: 17 минут назад да на всех 110-120ком Это, как я понимаю, с подключенной матрицей?
