Текущее время: 03 июн 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: Asus K50 (K40AB Rev. 1.3G) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 11:19
Материнка K40AB Rev. 1.3G
Север 216-0674026
Видео 216-0728018
Юг 218S7EBLA12F6
Мульт IT8500E
После сильного перегрева перестал включаться. Визуально перегретый север. Север заменен на новый. Ноут запустился. В тестовом режиме проработал более двух суток и отключился. Температура была в норме. Дежурки и напряжения на кнопке присутствуют. После двух дней простоя запустился и проработал еще два дня, потом опять отключился. Процессор и память менял. Батарейка в норме. Помогите выяснить причину. Биос не шил (не нашел в свободном доступе). Если можно скиньте биос или ссылку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50 (K40AB Rev. 1.3G) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 11:29
во-первых, на офсайте и на форуме куча биосов в свободном доступе.
во-вторых, какие именно значения температур? что подкладывали под видик, что под север?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 12:34
Aida64 стресс-тест максимальная температура 81 градус
FurMark максимальная температура 86 градусов
Север Laird 1мм
Видео медная пластина + KP12
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 16:41
Теперь поменять процессор и посмотреть, не перестанет ли отключаться. Процы тоже подгорать могут (особенно в этих ноутах).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 16:56
vitkul
Разъём питания надеюсь смотрели?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:39
Конечно. Первым делом и проверил 19 вольт на плате.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:49
Видеочип там дохнет наперегонки с севером :-):
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 03:42
не включается и не проходит инициализацию- очень разные вещи.
фик поймеш о чем тема короче.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 12:51
Либо включается, проходит инициализацию, загружает ОС и работает. Либо просто не включается. В этот момент дежурки, напряжение на кнопке и мульте присутствует. При нажатии кнопки напряжение падает до нуля. Больше ни какой реакции.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:20
В этой модели, сложно сделать хороший температурный контакт, поэтому посмотри по внимательно как прилегают пластины охлаждающей системы, убери если есть лишние медные пластины, ставь только то что было заводом установлено и закрути все болты крепления ветилятора потому-как они то же учавствуют в закреплении охлжд. системы.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:28
Термопрокладка под югом на месте была?
Че с ресетом?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 18:05
Прокладка была. Решено заменой севера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
7914
18 май 2017, 09:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50 (K40AB REV 2.1) горит ключ
Vitaliy14
13
2328
17 авг 2018, 23:01
Vitaliy14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40-K50 (K40AB) Борьба с перегревом
DMS
3758
18 мар 2015, 01:23
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50 (k40ab rev2.1) Помогите подобрать аналог cl=bj
madmaxmc
15
5176
02 июл 2015, 22:07
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, Sinlinger и гости: 32
