Текущее время: 15 июн 2024, 14:39
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-3610st (foxconn EDWARDS_I_HPC_XC) После замены мульта, нет дежурки Добавлено: 30 авг 2015, 20:26 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 74.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
divin писал(а): Биос прошивали? АКБ заряжается? Индикация заряда есть? На 7 ножке PU2 какое напряжение? Биос ещё не прошивал . АКБ не заряжается. На счет PU2 не проверял еще. завтра проверю.
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-3610st (foxconn EDWARDS_I_HPC_XC) После замены мульта, нет дежурки Добавлено: 31 авг 2015, 13:39 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
на RT8206 необходимо померять напряжения на 1 ноге должно быть 2.00в - опорное напряжение. 3 нога - 5в(это Vcc), 6 нога Vin должно быть 19в. 4 нога ONLD0 - должно быть около 14в. 14 и 27 ноги - это Enable обоих плеч - 5v либо 3.3. 19 нога - Vdd - 5v. 32 нога - 5v -второе опорное напряжение. ну и если ВСЕ эти напряжения в норме то на 13 и 28 ногах должен сформироваться сигнал PGood. проверяйте
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
