Текущее время: 01 июн 2024, 18:36
DikoST
Заголовок сообщения: pmp7100d3g Проблемы при работе с АКБ Добавлено: 28 авг 2015, 14:24 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришёл в ремонт планшет Prestigio PMP7100d3g c жалобами проблема с разъёмом питания, быстро разряжается. Батарея была разряжена в 0, реакции на подключении ЗУ никакого. АКБ зарядил и при подключении батареи сразу же показывает 100%. При включении планшета показывает, что АКБ заряжена на 100%, работа от батареи 0 сек., идёт заряд батареи (независимо от подключения).
Разъём питания на всяк случай был заменён, пропаян, проверен. Схему с сервисмануалом скачал с туташнего сайта, и со сторонних сайтов тоже скачивал. В представленной схеме схема заряда АКБ выполнена на U16 (MAX8903A), Потратил добрых полчаса пересматривая плату в поисках этой микросхемы. По факту ЗУ выполнено на U1 (MP2611), т.е. есть некоторые отличия от представленной схемы.
Из всего что мне видно и удалось измерить: 1) АКБ при подключении БП начинает заряжаться (напряжение выростает при подключении БП); 2) Неверно отображается остаток заряда АКБ (делитель напряжения проверен и работает); 3) Неверно отображается подключение/отключение БП; ЗЫЖ ёмкость АКБ никак не проверялась.
Отсюда возник ряд вопросов: Очень похоже на отличие прошивок для разных схем. Есть вероятность, что прошивку меняли до меня. Как узнать какую прошивку зашивать, и вообще может ли это быть беда прошивки, или всётаки стоит более углубленно копать ЗУ планшета ( но против этого говорит пункт 2, напряджение через два резистора идёт на CPU, нет причин потерятся), с остальным чуть сложнее.
Может кто встречался с подобной проблемой, подскажите как решили.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: pmp7100d3g Проблемы при работе с АКБ Добавлено: 28 авг 2015, 14:47 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
DikoST писал(а): Как узнать какую прошивку зашивать Ничего узнавать не надо, последнюю официальную. А потом копайтесь дальше.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: pmp7100d3g Проблемы при работе с АКБ Добавлено: 28 авг 2015, 18:03 |
BaserLexx писал(а): DikoST писал(а): Как узнать какую прошивку зашивать Ничего узнавать не надо, последнюю официальную. А потом копайтесь дальше. Сейчас на планшете стоит: Номер сборки RK30_ANDROID4.1.1-SDK-v1.00.00 PMP7100D3G_20130403_v1.1.8 Попробую поменять на официальную. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- хотя серийный номер - Неизвестно UUID - Неизвестно
Oleg-G
Заголовок сообщения: Re: pmp7100d3g Проблемы при работе с АКБ Добавлено: 15 окт 2015, 14:43 |
Сообщения: 1 Откуда: Иваново
У меня был в ремонте планшет с такой же неисправностью и таким же контроллером заряда (может быть и планшет такой же - не помню). Выяснил, что напряжение с АКБ проходит обратно на гнездо ЗУ (на картинке обвел предположительно пробитый диод внутри микросхемы). Поставил диод Шоттки с маркировкой SS34 после катушки(поставил аналогичную катушку меньшего размера и последовательно диод (на картинке красный)). Диод можно другой, главное чтобы он держал ток 2А, но лучше поменять микросхему.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: pmp7100d3g Проблемы при работе с АКБ Добавлено: 15 окт 2015, 16:46 |
Спасибо за подсказку, но в моём случае всё указывало на пробой перехода транзистора, либо обоих диодов :) Было КЗ в обе стороны :) МС заменил, сейчас какая-то трудность с зарядом АКБ. Вроде всё восстановилось, показывает заряд но, самого заряда не идёт. Зато хоть не показывает уже, что идёт заряд без ЗУ :), как было раньше. В выключеном состоянии заряжается :) - разбираюсь. Пока никаких идей нет. ---------- Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: ---------- Виноват :) Сам не знаю, что было, но сейчас всё работает как надо :)
Всё прошло хорошо - замена "чарджера" помогла
