Текущее время: 22 ноя 2024, 02:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 20:32
Доброго здравия всем
Парни вот на столе лежит видяйка GTX550Ti 1024M GDDR5 невидия, вроде похоже палит. так как была без охлаждения
Ситуёвина такая, при включении все нормально работает, при установке дров, когда видяйка переходит в нужное разрешение постоянный ребут, без синего экрана смерти
Решил все-таки перепрошить биос для начала, но чтот не могу пока найти (может у кого завалялся?)
Обнаружил сколотый х.з. кто. может у кого лежит видяйка такая, подскажите кондер или резюк, далее сам разберусь
Заранее премного благодарен
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Забыл написать, добавлю
На видяйке всего 3 фазы по питалову GPU, все 3 работают
 Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 21:01
Заблокирован
tureckiy писал(а):
вроде похоже палит
пробуйте
GTX 550 Ti 1024 MB.zip
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 21:05
kotnatan
Константин Премного благодарен, в очередной раз выручаете
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Осталось определить, кондер или резюк, я думаю в сторону кондера, а гугл качественного фото пока не показал, но я в поиске
 Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti ребут при установке дров
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 10:29
Биосы попробовал разные, вместо сколотыша пока поставин кондер на 22н, неисправность осталась, тоесть в дос отлично работает, при переходе в рабочее разрешение, в виндовс ребут
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:27
Все-таки не могу разобраться, что за...............................
Узнал предысторию данной карты, говорят накрылся кулер, они присобачили обычный на саморезы
Итог либо перегрев и отвал, либо гдет еще не доглядел сколотые элементы
Блин пока не поставлены дрова она работает
Напряжение видеоядра 0.99 в дос, падает до 0.92 при установке дров
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:17
Вот если глянуть на эту Palit < GeForce GTX550Ti Sonic, то на скошенном месте чётко видна керамика.
http://www.nix.ru/autocatalog/palit_gra ... _draft.jpg
Можно предположить, что и на вашей карте будет стоять тоже самое.
Вы ещё прозвоните контакты сбитой детальки, может один из них сидит на массе.
Но!
Поскольку выяснилось, что радиатор был на саморезах,
запросто может оказаться отвал шаров GPU из-за перекоса.
Ещё можно прозвонить керамику по разъёму PCI-e
и состояние линий этой керамики относительно массы со стороны GPU.
Под микроскопом просмотреть состояние дорожек вокруг всех отверстий.
В смысле поиска повреждений.
Да и треснутые SMD будут, как на ладони!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:21
Кулер, не радиатор
на вашем фото чуть не та карточка
Последний раз редактировалось tureckiy 30 авг 2015, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:30
Ну понятно.
А перегрев, если был, то выявить его можно лишь заменой GPU.
У меня пока только это.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:32
Решусь, дуну на кристалл
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
дунул на камень, облом, все то-же поведение
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:38
Может реболл GPU сделать?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:50
GPU поднял, там все прекрасно
видео поведения карты
https://youtu.be/TI-Zr3V1QQE
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 23:07
Это может быть память или контроллер памяти.
Если есть возможность, то попробовать поискать полудохлый чип памяти.
Берём заведомо рабочий и впаиваем вместо первого.
Если ничего не изменилось, то первый впаиваем вместо второго.
Если опять то же самое, второй вместо третьего и так, пока не попадётся дохлый чип памяти.
Работа муторная, но другого способа я не знаю.
И вся эта муть может не дать результатов, если косячат два или три чипа.
Про такой случай с памятью здесь в какой-то теме писал d-pal. И что-то его тут давно нет.
Почитайте темы с его участием.
Последний раз редактировалось snamper 30 авг 2015, 23:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 23:13
snamper
Я на видео сказал, что полоски это не артефакты, а продавленная матрица)))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 23:23
Сорри, смотрел без звука.Пост подправил.
Причём, эта особенность характерна для NVidia.
На AMD чаще дохнут GPU.
Вот эта тема:
viewtopic.php?f=48&t=16621
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 08:11
Чтот я не очень-то положительно поглядываю в направление памяти, но так как я решил добить карту ради спортивного интереса, вечером поменяю все чипы памяти :-) , так сказать сделаю из карты стенд для издевательства :ps_ih:
Обыдно одно, GPU нет среди доноров, атоб и его махнул :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 13:22
Тут перед Вами поле не паханное! :-)
Если это не GPU и не память, то может оказаться битая керамика,
или обрыв переходного отверстия или ещё что-то треснутое.
Или мелкий полевичёк сдохший.
Что с этим-то делать?
Вот был интересный случай!
На rom.by есть старая тема Охотника про GTX 680.
Видюха при работе неожиданно ушла в чёрный экран.
Оказалось, что под GPU, среди толпы керамики, оборвался SMD-дроссель, без видимых повреждений.
Который был обнаружен через микроскоп с третьего захода. Вот такая мимикрия.
И после его замены карта ожила. :)-(:
А ведь были все признаки сдохшего GPU. Напряжения в норме и черный экран.
Выводы делайте сами.
Конечно, Вам самое оптимальное, поменять GPU.
Но, если его пока нет, то карту на полку, как говориться, до лучших времён!
Или копать дальше? :du_ma_et:
Последний раз редактировалось snamper 31 авг 2015, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:16
Бум копать :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:34
Тогда, сдув всю память, заодно проверьте состояние контроллера памяти в GPU.
Сколько там ом должно быть по питанию?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:35
Чтот уверен я уже процентов на 80, что память мне сдувать не придется
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:42
Это радует! Интересен конечный результат! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 20:06
Кстати да, сопротивление по питанию памяти можно померить. Должно быть около 80 ом.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 16:17
tureckiy!
Неожиданно подвернулась Palit GTX 550Ti :-):
в ужасном состоянии после криворуких мастеров.
На ней нет ШИМки питателя GPU. Что там за квадратик стоять должен?
Емкость вашего сбитого керамического конденсатора равна 1 мкф.
Измерил сам, с выпайкой оного. Похоже он блокировочный.
Я тоже думал, что там примерно 0.1 мкф и тоже ошибался. :nez-nayu:
Так, что смело ставьте 1 мкф. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 18:21
snamper
Шим NCP5395T
карта-то NE5X55T0HD09-1061F ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 18:37
Да, она самая NE5X55T0HD09-1061F. :-):
Благодарю за ШИМ!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 18:45
snamper
И тебя благодарю за ёмкость
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 11:34
Извиняюсь за долгое молчание, гоняли по области :-):
Грешу на свою невнимательность и GP
Видать недосмотрел, что разьем HDMI внутри разворочен напроч, сдул его, проблемка не изменилась, значится будем ждать чип донор когда попадется
Тему не закрываю, после пересадки чипа отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 10:08
Ну вот и попалась карта с межслоем по питанию на чипе GF166-400-A1
Использовал ее вместо донора, пересадил чип, вроде как все работает :-):
Итог GPU
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 18:35
Хороший результат! :a_g_a:
Ваш опыт Вас не подвёл.
А в доноре нельзя было исправить межслойное?
Или там до черноты погорело?
А я бы так всю память и перепахал бы,
и только после этого понял, что причина в GPU. :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 19:02
snamper
Плата уже после ремонта, как таковой дыры нет, но сажи ужо многовато
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Не сломаный бы разьем, дак тоже бы копал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX550TI 1GB опознать элемент
SergSV
09 мар 2022, 00:36
SergSV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX550Ti (1Gb), опознать элементы.
Armavirya
10 фев 2021, 12:03
Armavirya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX550Ti выключается после 2-х часов работы
RavD
18 сен 2018, 12:59
samkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit GTX550TI
Zaxarov25alex
13 фев 2016, 19:19
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти
dima-vitebsk
16
6862
14 окт 2016, 17:17
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
