Текущее время: 22 ноя 2024, 03:18
q2andrey
Заголовок сообщения: Toshiba P200-10C (LA-3711P) Нет инициализации Добавлено: 28 авг 2015, 18:04 |
Сообщения: 55 Откуда: Иваново
Доброго дня! Принесли ноут, предположительно залитик. Изначально не было питания процессора, отсутствовал VIN (напряжение CPU_B) на ШИМ PU11 (питание процессора), обрыв где-то в плате. Было восстановлено перемычкой от PC142 к PR176, после чего на процессоре появилось 0,94В. Инициализация останавливается почти сразу на посте B0, причем после нажатия на кнопку до появления индикации на пост-карте и возрастания тока (до 0,6А) проходит секунды три. Подкидывал другие проц и память, память ставил в разные слоты. Без памяти такое же поведение. Напряжения в норме, биос шил, в том числе в другую микросхему. Под севером, с другой стороны платы, обнаружено подозрительное пятнышко, вероятно, от жидкости. Север среболлен, грязи под ним не обнаружено. Подскажите, куда копать и на что может указывать пост B0.
q2andrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P200-10C (LA-3711P) Нет инициализации Добавлено: 31 авг 2015, 16:28 |
PL3 1,45 PL4 5,3 PL5 3,4 PL6 1,8 PL7 1,52 PL8 1,05 PL10 0,94 PL112 0,94 +3V_SB (PJ20) 3,4 +5VS (U36) 5,2 +1,8VS (U20) 1,8 +3VS (U37) 3,4 +2,5VS (Q70) 2,51 +1,5VS (Q71) 1,51 +VCCP (Q72) 1,04 +0,9VS (Q73) 0,89
