Текущее время: 11 май 2024, 09:06
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Se не запускается Добавлено: 24 июн 2011, 20:49 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Driu писал(а): второе это источник на isl6227 1.5V молотит постоянно, правильно это или нет Включается как и 3,3 и 5В сигналом VSUS_ON
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Se не запускается Добавлено: 28 июн 2011, 19:45 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Driu писал(а): чипсет 965 интел, видео ATI Х2500, странное поведение в нескольких моментах - перевое при втором и последующих включениях вторичные напряжения встают и тут же падают, через некоторое время сами поднимаются; второе это источник на isl6227 1.5V молотит постоянно, правильно это или нет? На LPC короткая жизнь те останавливается на ранней стадии инициализации, при этом проходит обмен с флешью памяти, но на памяти активности ноль. Может кто сталкивался с подобным, и как бороться? судя по описанным симптомам плата у Вас постоянно ресетится, посмотрите что с сигналом ALL POWER GOD, думаю у Вас он будет нулевым,что с ресетом......поднимается или нет.....думаю не поднимается.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Driu
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Se не запускается Добавлено: 29 июн 2011, 01:18 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 19:50 Наличности на руках: 93.51
Вопервых в первом посте писал о короткой жизни на LPC соответственно, и ALL_SYSTEM_PWRGD и все ресеты встают, склоняюсь к северу, но хотелось изловить дефект сигнально. Есть соответственно жизнь на шине епром памяти, датчиках температуры, сама шина не просажена, pci-e вроде тоже не просажен, вообщем все вроде рабочее но не запускается, завтра заменю север и отпишу
