Текущее время: 03 июн 2024, 16:50
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: fujitsu si 2636 (MR030MB 0.6) не включается с аккумулятором Добавлено: 31 авг 2015, 22:22 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 20:35 Наличности на руках: 79.03
divin писал(а): А только от акб включается? С подключенным акб без зарядки элементы греются? При отключенном акб и зарядке померяйте сопротивление к общему на L52 и D33 с двух сторон. От акб вообше не включается, элементы не греются. Включается и работает стабильно через зарядку без акб, стрес тест запускал 19 часов без проблем прошел. Сопротивление L52 10kΩ, D33 147kΩ.
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: fujitsu si 2636 (MR030MB 0.6) не включается с аккумулятором Добавлено: 01 сен 2015, 09:17 |
divin писал(а): Похоже чаржер не работает и его ключ открывается полностью, померяйте какое напряжение на L52 без акб при подключенной зарядке. Какие ключи менялись? Напряжение без акб с подключенной зарядкой на L52 19.5v столько же выставленно и на самом лаб. блок питание. Менялся ключ Q38 AO4411, и диод D33, D32 DIODE STKY SS84BF.
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: fujitsu si 2636 (MR030MB 0.6) не включается с аккумулятором Добавлено: 01 сен 2015, 19:43 |
divin писал(а): Если на L52 19.5v, значит ключ Q38 полностью открытый - в коротком/затвор в воздухе/неисправна шим заряда. Я ведь поменял его на новый, из за чего еще может он сгореть?
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: fujitsu si 2636 (MR030MB 0.6) не включается с аккумулятором Добавлено: 04 сен 2015, 13:12 |
divin писал(а): Ключ мог сгореть от неисправного шима, его обвязки, обрыв цепи затвора .... Ключ меняли на такой же или на аналог? может поставили N-канальный по ошибке? Проверьте как сейчас звонится его внутренний диод. Я спрашивал не про ключ, а про шим? как он мог сгореть если новый поставил? из за чего?, ключ я ставил точно такой же, сейчас прозвонил он звониться на коротка. опять сгорел. остались в наличий AO 4407, вроди бы аналог)
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: fujitsu si 2636 (MR030MB 0.6) не включается с аккумулятором Добавлено: 07 сен 2015, 16:24 |
divin писал(а): Если на L52 19.5v, значит ключ Q38 полностью открытый - в коротком/затвор в воздухе/неисправна шим заряда. Заменил на новую таже проблема, на L52 19.5v присутствует без батареи
