Текущее время: 22 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) нет изо на родную матрицу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:04
Клиентка принесла ноут, говорит, работал все норм, закрыла крышку, пронесла на этаж ниже, открывает, нет изо, перезагружает, нет изо! Из диагностики: Родная матрица lp156wh4 tl n2, подключил свою тестовую b140w02 v.0 - изо есть (правда разъем не слева, а справа и она 14 дюймовая), на монитор изо есть, заказал матрицу lp156wh4 tl n2 с парт директса, подключаю - подсветка видно загораеться, заставки нет, больше ничего нет((. Подключаю моник - есть изо, подключаю свою мелкую матрицу -есть изо. Бред.. что делать. Добавил прошивал матрицу на прошивку родной, не помогло!
Последний раз редактировалось lexswat 01 сен 2015, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) нет изо на родную матрицу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:07
lexswat
Цитата:
Бред.. что делать
EDID для начала перезаписать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:18
Перезаписывал со старой матрицы, не помогло
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:42
питание до матрицы доходит ? и какое.
другие матрицы есть ? битые подкинь да посмотри .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:51
lexswat писал(а):
lexswat
Добавлено: 32 минуты назад
Осталось новую засунуть в какой нибудь другой бук.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 13:25
Все эти закрыли/открыли крышку, подключил/отключил матрицу, смахивает на фиговый шлейф.
Заменить-размотать-пошевелить - на выбор.
Не исключен отвал хаба. Понажимать:
Поможет- перекатать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 14:39
Подкидывал тестовую в топике есть инфа
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
именно в выделенную область нажимать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 15:14
эт мы читали .
но потребление матриц разное и приколы с лвдс разные .
совет тоже хороший не факт что матреха живая.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:10
sergei21 писал(а):
эт мы читали .
ппц, с парт директса заказывал меж прочим, проделаю по порядку, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 22:46
Была проблема похожая на ноуте Hp, если подкинуть 15 дюймов то картинка есть. 17 - не было помогла замена шлейфа
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) нет изо на родную матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:09
спасибо, шлейф махнул, все работает, :sh_ok: читал, что это проблема у данной модели буков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Packard Bell & NEC
Andrew_Kovrov
30
10808
30 авг 2015, 21:18
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P43F (LA-b753P rev 1.0) пищит 8 раз, не видит родную матрицу
в форуме Dell
Vishnya
1837
26 май 2020, 18:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171E11V (MBX-267) Нет изображения на родную матрицу
в форуме Sony
freizi
14 июн 2021, 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell te11hc (la-7912p) нет изо на матрице
ValeDeMare
13
2751
22 окт 2019, 19:31
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
gs84 Перейти к последнему сообщению
