Текущее время: 21 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Проектор Acer X1160. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 19:11
При включении вентилятор не крутится , хотя на 100% исправен (проверен подачей +12 в.), колесо светофильтра крутится, лампа даже не пытается засветиться, хотя на 100% исправна (зажигается в другом проекторе), при этом на контактах лампы 5000 в. не появляется ни на мгновение а есть меандр размахом 150 в.
Следуют (похоже по звуку) три попытки включения (чего-то), затем выключается и мигает 2 раза синий индикатор, затем продолжительно - жёлтый и повтор
( по мануалу - неисправность лампы).
 Заголовок сообщения: Re: Проектор Acer X1160. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:17
вентилятор вообще должен крутится ?
Подключал провод питания единственного вентилятора, вынув этот провод из разъёма, к +12в. Остальные провода остались на месте. Поведение проектора не изменилось .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 04:29
Для начала пропять блок поджига и субмодуль нормальным припоем, олова там явно не хватает... один свинец... процентов 30 что поможет. И возможно есть смысл сбосить счётчик наработки лампы, кстати сколько она проработала? В мануале всё это описано, скинь его, почитаю... Разрядник там есть? Вспыхивает?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 12:33
После нажатия на кнопку ВКЛ. на всех (кроме "земляного") четырёх сигнальных контактах разъёма управления lamp ballast висит +5в.
Для проверки оптронов замкнул попарно фототранзисторные выв. 3 и 4 всех трёх оптронов.
Поведение проектора не изменилось !
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 15:12
Скорее всего неправильно вставлен шлейф от мотора колеса фильтров
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 16:05
колесо светофильтра крутится !
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 16:09
не в ту сторону крутится, я серъёзно
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 20:37
Ну , это уже бред !
Если неправильно вставить шлейф, ни один контакт шлейфа не соединится с материнкой.
Пробовал, ВААЩЩЕ НЕ КРУТИТСЯ!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 23:37
Просто иногда неправильно собирают, когда шлейф плоский.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 01:56
RUZIK40 , Ну что там с мануалом ? Что-нибудь вычитали... ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 08:53
Мануал из этой темы скачать не могу, 15 постов пока ещё не набрал для этого, взял в другом месте, по моему у электротани, но на всякий случай скинь мне свой на мыло, может там версия другая.
По моему мануалу надо смотреть раздел "2-18 Re-write Lamp Usage Hour". Сколько там наработка лампы? Аппарат небось 2007 года и возможно эксплуатировался каждый день где нибудь в проф. целях, в баре к примеру, или в школе, а не дома, тогда и наработка лампы будет более 4000 часов, и софтово такая лампа в родном проекторе гореть не будет, надо править часы наработки. Только не надо пока более ничего другого менять, особенно не стоит лезть в "Factory Reset".
А по моему мануалу это так:
Цитата:
Error (Lamp breakdown) - Quick Flashing BLUE and Steady RED by returns или Ошибка (неисправность лампы) Мигание СИНИМ цветом и свечение КРАСНЫМ цветом
А бипер молчит?
Цитата:
3-3 Beep Sound - Lamp error - 3 x {So(0.1s) – Off(0.1s)} periodically per second
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор BenQ MX501, нет поджига лампы
в форуме BENQ
Muffasa7
7857
29 сен 2021, 16:25
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic PLED-W500 не исправна лампа
в форуме ViewSonic
buchara79
21 май 2020, 05:10
buchara79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор SANYO XU75 не горит лампа
в форуме Sanyo
NAYGER
29 апр 2015, 11:57
Solderer Перейти к последнему сообщению
