Текущее время: 02 июн 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: asus P5Q SE rev. 1.02. нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 08:48
Подскажите пожалуйста с данной платой проблема следующая
дежурка есть светодиод горит (еще на PCI 3.3в тоже на всякий замерил)
визуально не чего не обнаружил , не греется
3,3 на power и peset есть.
При нажатие на вкл. - ноль реакции
менял и память и проц - ноль
пробовал запустить без все - ноль
на ногах фл. биоса напряжение отсутствует (по этому биос пока не прошивал)
может кто сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: asus P5Q SE rev. 1.02. нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 19:16
на ногах фл. биоса напряжения и не должно быть в выкл. состоянии.
Смотри ноги мультика.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 07:54
Данная материнка не запускается с дохлой батарейкой
а так мульт и юг, либо обвязка
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 09:18
А на "часовом" кварце шевеление есть ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 09:53
какой мультик?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:34
paulleshchenko
MIO\SIO
---------- Добавлено спустя 35 минут 19 секунд: ----------
в вашем случае
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 23:35
Действительно, сначала проверь генерацию на часовом кварце.
Если есть, открываем даташит на MIO/SIO и смотрим последовательность прихода-ухода сигналов включения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q SE2 проблема запуска
в форуме Asus
Ultimj
16
7301
20 дек 2016, 13:06
Tolkovateli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q-E rev 1.01g Не работают 4 USB порта
в форуме Asus
tureckiy
18 июн 2015, 11:57
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q SE2 rev 1.00, снес обвязку около южного моста
в форуме Asus
megamatvey
06 сен 2015, 23:02
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q (rev 1.03G) - странное поведение USB
в форуме Asus
fraud72
17
4411
23 мар 2017, 22:05
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
igor22
32
3697
26 авг 2018, 00:00
igor22 Перейти к последнему сообщению
