Текущее время: 26 июн 2024, 08:56
lexswat
Заголовок сообщения: se201 Asus (x202e) Выключаеться если подключить HDD или батарею Добавлено: 25 авг 2015, 19:36 |
Зарегистрирован: 07 май 2015, 16:15 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 54 Откуда: Астрахань
Принесли ноут, диагноз не заряжает батарею, т.е. сначало идет заряд, потом обрывается и все. Поменял разъем и bq25a. Ноут начал включаться постоянное напряжение есть 5в и 3.3в есть. При подключении Hdd он включается и в неопределенный момент( примерно 20 сек-1 мин) выключается. Курил предыдущие темы, подобного не нашел. Странно, но если взять тупо мать с жестким и подключить ЛБП через разъем питания, 19.5 в, потребление 5в и все работает норм, не выключается. Но на зарядке написано 1,75а и 19.5в. подключаю АКБ к матери, везде 1в ( без зарядки) Акб пока поставил заряжаться, думаю, прям в хлам разряжена. Схемы нет, рулить не знаю куда, вооооот.
Заголовок сообщения: Re: se201 Asus (x202e) Выключаеться если подключить HDD или батарею Добавлено: 02 сен 2015, 17:15 |
lexswat писал(а): на зарядке написано 1,75а и 19.5в. Т.е. нет подозрений что БП тупо "не тянет"? А вроде на это все и указывает.
Tanat0z
Заголовок сообщения: Re: se201 Asus (x202e) Выключаеться если подключить HDD или батарею Добавлено: 02 сен 2015, 18:08 |
Зарегистрирован: 25 апр 2015, 12:38 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 44 Откуда: Симферополь
MSF113 писал(а): Т.е. нет подозрений что БП тупо "не тянет"? А вроде на это все и указывает.
такой-же недавно был, родной зарядник 1,75А и 19.5В
lexswat
Заголовок сообщения: Re: se201 Asus (x202e) Выключаеться если подключить HDD или батарею Добавлено: 03 сен 2015, 10:52 |
MSF113 писал(а): lexswat писал(а): на зарядке написано 1,75а и 19.5в. Т.е. нет подозрений что БП тупо "не тянет"? А вроде на это все и указывает. есть, т.к подключаю тупо лбп к разъему, все норм, не вырубается, но по амперам 3.17а кушает, не много ли? Или я что-то путаю?
Заголовок сообщения: Re: se201 Asus (x202e) Выключаеться если подключить HDD или батарею Добавлено: 03 сен 2015, 11:29 |
lexswat писал(а): но по амперам 3.17а кушает При подключенной батарее?
lexswat
Заголовок сообщения: Re: se201 Asus (x202e) Выключаеться если подключить HDD или батарею Добавлено: 21 сен 2015, 16:00 |
Клиент устала ждать, ругается, что дорого и шим и разъем и зарядка, дак еще и с АКБ проблемы, с ним ноут не включается и греються кондер, который идет на заряд акб, оченеь сильно, собрал, отдал ноут((( Из сделанного, менял резюк по току, следовательно ЗУ поменять и поменял шим с разъемом ( на счет разъема не обязательно, только в ее случае) всем спс
