Текущее время: 11 июн 2024, 12:35
babayan75
Заголовок сообщения: Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde) Добавлено: 28 авг 2015, 19:39 |
Сообщения: 45 Откуда: Lvov
Пердистория не известна. Батарею заряжает. Все напряжения в норме, биос подкидывал в новые экземпляры флешек. Мульт IT8528E, на обратной стороне платы есть нераспаянный разъем, подпаялся посткой к нему, + сигнал CLK напрямую з 13 ноги мульта (на разъем не выведена). Без памяти ddr3 постов мало и останов на FE. Со вставленной бежит по постам долго и спотыкается на 13. Лан снял, память другую подкидывал - без изменений. По расшифромкам инсайда, а так его опознил феникстул - 13 - инит контроллера памяти. Странно, что он инитится достаточно позно, может не то оно обозначает? Хаб тут маленький, НМ86, греется очень слабо, да и ноут относительно свежий. У кого какие идеи? п.с. Схему с распиновкой IT8528E нашел на платформе QUANTA U72 ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 49 секунд: ---------- Скинул звук - без изменений, 13 пост
