Текущее время: 24 июн 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: модель непомню (p170em) не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:53
И так расскажу о ситуации есть ноутбук DNS модель не помню...в декабре 2014 года оставил без присмотра. прихожу выключен.. пытаюсь включить 0 реакции.. при подключении блока питания стал издавать короткий треск на разъеме подключения. после разбора был найден сгоревший микрочип U34 с маркировкой P2808B0... заказал с китая пришел... перепаял.. не включается... треск так же при подключений зарядки.. но кз вроде нету.. помогите)) куда лезть что смотреть.. особенно интересна P2808B0.. даташита я не нашел.. подскажите кто знает что на какой контакт идет.. схемы от ноута есть... а лучше помогите разобраться в матери и починить ее! схемы есть!
 Заголовок сообщения: Re: модель непомню (p170em) не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 17:09
supervirus3000
В схеме которая есть всё же нарисовано...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 18:22
все нарисованно если понимаешь! я не понимаю.. )) например у меня на микрухе U34 которая P2808B0 на 3 ноге висит напруга.. хотя как я понимаю ... она через кнопку включения должна на ноль замыкаться.. вот и вопрос.. должно что то там быть или 0 должен быть?!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 21:41
Тоже сталкивался с подобной проблемой виновником был P2808B0 - подделка, как оказалось другие мастера с этим тоже сталкивались.
Попробуйте заменить данную микросхему резистором и диодом, поищите есть способы даной переделки в и нтернете с картинками переделки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:44
микруху менял.. дело не в ней.. сейчас правда еще одну заказал, так как думаю что p2808B0 тоже бракованая попалась, ибо на 3 ноге у нее висит напруга... 3 нога отвечает за включение.. и через кнопку должна подтягиваться к 0
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 13:42
ну вот поменял микруху P2808B0 есть хорошие новости.. появилиь 3.3 вольта...но вот вопрос в чем.. на 2 ноге VIN висит напруга 18.04.. и так же висит напряжение на 6 ноге 17.90.. вопрос.. должно ли быть напряжение на 2 ноге. просто все прозвонил и на 6 ноге может появляться напруга только с 1,8 и с 2 ноги... проверял на другом ноуте аналогичном на 6 ноге должно быть 3.3 вольта.. а там 17.90.. откуда формируется VIN.по схеме не пойму.. может кто даст дельный совет...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 07:15
Найти P2808- настоящую достаточно сложно, продают пустышки в лучшем случае, в худшем при включении "пшик". Найдёте правильные, дайте ссылку- ленту куплю :-)
На 3 ноге должна висеть напруга 19В, ибо подтянуто к 19В, при нажатии на кнопку должно просесть на 3 и 6 ноге до нуля, если конечно компаратор жив.
Как его (компаратор) обойти- фоток куча, с разными решениями- повторяться не буду, поиск рулит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Самый простой дельный совет viewtopic.php?p=141374#p141374
вот правильные напруги кстати: viewtopic.php?p=261036#p261036
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
4309
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V
в форуме Clevo
Xplane
14
3733
12 апр 2018, 21:24
Xplane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio xps 1645 (непомню) видео с артефактоми
в форуме Dell
Party3AH
2785
26 янв 2016, 17:37
Party3AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1419 late2013 (820-непомню nv-gf755) нет картинки только грязь (полосы)
в форуме Apple
Монтер65
16 май 2020, 00:54
Sunny0390 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
