Текущее время: 22 ноя 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: H61M-VG3 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:46
Была пробита сетивушка, после снятия плата проработала 2дня и опять не включается.
На кнопке 3,7 есть..
Прошу помощи в поиске схемы или даташита на NCT5573D
Спасибо!
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 не включается.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 15:25
такого нет нигде. Попробуйте сравнить с NCT5577D может подойдет...
http://www.nuvoton.com/resource-files/D ... 577DA1.pdf
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 11:17
Не оно(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 19:03
Присоединяюсь, нужно схема. Конгтрул кабель от монитора и подгорел vga выход. Микросхемы u15 и u14 (маркировка с25) заменил , теперь показывает розовым. В обвязке стоят 3 транзистора с маркировкой tnw 31. В нете на них ничего не нашёл. Менял их местами толку ноль. Если у кого есть схема скиньте плиз. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:41
NecromikuS плата еще у вас? давайте кооперироваться, вы мне один резюк скажете, а я промерю что вам нужно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 12:27
Ок. Плата моя личная.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 13:15
вот здесь резистор был. Это правый нижний угол
Транзисторы если GQ3-5, то обычные N-канальные полевики, популярные 702, 7002 подойдут
С гнезда по сигналам RGB должно быть 75 ом на массу, три резистора левее U14 - проверьте, может сдохли.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:55
8.2 кОм. Какие номиналы резисторов что стоят ниже U14. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 16:15
Не совсем понял, что значит "ниже", но расклад там такой
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 17:21
Если мамку поставить как в системнике, то они ниже U14. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 00:17
Тебе спасибо, бро, завел я свою мать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:48
Незачто. Вы тоже помогли немало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
Приус
12
7677
02 сен 2016, 13:36
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-VG3 включается но пост код 00, активности нет
в форуме ASRock
Ilya971214
14
4165
20 июн 2019, 13:41
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H61M-VG3 Помогите определить недостающую деталь
в форуме ASRock
Виноград
27 май 2018, 15:59
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock H61M-VG3 rev ga 1.02 схема
в форуме ASRock
Novichok)
06 июл 2018, 10:04
Novichok) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 периодически включаеться и выключаеться.
в форуме ASRock
semaforever
2864
06 июл 2019, 18:16
semaforever Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Limys и гости: 14
