Текущее время: 21 ноя 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 17:33
Плата q5wv1 la-7912p Rev: 2.0
После залития. Не было 3.3В на bios, нашел сгнившие резисторы в районе кнопок тач-пада, заменил.
Есть питания. Заводится, грузит систему с диска. Нет изображения ни на матрице ни на CRT.
Обе последовательные флеши опрашиваются, видно осциллографом.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 00:12
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 00:45
Microtechвнимательней осматривайте место в районе залития, часто бывают выгнивают дорожки на этих платах в местах контаактынх площадок не покрытых лаком, и на сочленении резисторов.
Ну и биос ни кто не отменял.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 01:06
Я заменил 1 явно негодный резистор и пару подозрительных со следами коррозии. Подгнило только в районе ключа питания 19В. Там только 2 полевика и резисторы. Ключ работает корректно. Сегодня попробую прошить обе SPI флеши.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 03:16
Microtech писал(а):
ни на CRT
эта материнка даст изо на внешку после загрузки дров .
питание на матрицу все подходят ? 3,3 3,3 19
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 05:32
Да. Питания соответствуют схеме.
Где-то в Сети видел ролик, где подключают только VGA и питание. Надписи на экране вроде появляются..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 10:00
При отключенноий матрице и сбросе смос но не все платы зависит от биоса.
Должна 3 раза ребутнуца и потом изо.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 13:00
Поприжимайте хаб, а лучше его заменить для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:49
Перекатывать и греть хаб не потребовалось, но в первый момент прижимать и гнуть пробовал.
Перезаписал обе SPI флеши, EC и main. Сравнил со считанными - множество различий в разных местах.
Задача решена. Работает и VGA и матрица. Спасибо miha.#1 за дампы. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
6108
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео
popovholcim
1977
26 фев 2018, 10:00
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
в форуме Packard Bell & NEC
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
12302
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
coolad
3901
15 ноя 2016, 11:34
coolad Перейти к последнему сообщению
