Текущее время: 01 июн 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: Lenovo g575 (la-6757p) нет питание памяти
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 15:53
lenovo g575 нет инициализации. все питания есть, кроме питания памяти. Когда с лбп подаешь на материнку 1.5в материнка включается показывает. 19 вольт поступает, шим и ключи менял.
pq601 AO4406->AO4466
pq602 AO4456->Ao4456
куда смотреть? осцилографа нету.
спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (la-6757p) нет питание памяти
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 15:58
посмотри 1 пин шимки.Должно приходить 3 в на включение
з.ы.
1 EN/DEM
Enable/Diode Emulation Mode Control Input. Connect to VDD
for diode-emulation mode, connect to GND for shutdown and
floating the pin for CCM mode.
Последний раз редактировалось alex48096 03 сен 2015, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 15:59
А syson есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 16:53
shat писал(а):
А syson есть?
нету его. откуда она должна идти?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:46
hunter_nick
У Вас поиск в Акробате поломался?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:58
совсем обленились. sorry.
пропаял мульт, именно сигнал syson.
заколосилось.
спасибо всем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
stanly
2669
14 сен 2016, 10:42
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal LA-6757P ) Залит медовухой.
elf22
16 авг 2014, 21:33
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G575 (la-6757p rev:1.0) нет изображения
Andrey ua
30 окт 2014, 11:43
Сейчас этот форум просматривают: Andrves, BadNurik, peredirin и гости: 18
