Текущее время: 22 ноя 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: G585 (LA-8681P) Нет жизни на флэшке
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:55
Здравствуйте.
Пришел ноутбук Lenovo G585 включается на пару секунд и выключается.
Мамка LA-8681P, проц E1-1200 распаян на плату, FHC 216-0755113, мульт 9012, видеочип не распаян.
Все напряжения поднимаются, клоки присутствуют, все сигналы запуска удалось проверить по схеме. Почти все есть только на isl6265 нет PWROK, зато PGOOD поднимается до 5В, на дросселях появляется 0,99.
Еще небольшая странность: вместо 3,3в 2,27 и почти все напряжения ниже на 0,02-0.03в.
Думаю все это не страшно, главное нет жизни на основной флэшке. Микросхему менял, мульт прошивал никаких изменений не последовало.
Подскажите, это FHC? Флэшка оттуда растет... Или что еще проверить можно?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: G585 (LA-8681P) Нет жизни на флэшке
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 19:56
Шевеления нет на инф. ногах (2,5,6)? ресеты не висят?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 22:05
Шевеления не было, ресеты не были сняты.
Спасибо за подсказку)
Пока искал все ресеты нашел сбитый дроссель под пленкой с обратной стороны FCH (L82 - на схеме его не нашел), запаял, вернул родные прошивки - ноутбук запустился.
А 3,3 так и осталось 3,27...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 02:23
Дроссель в цепи питания fch? Напруга какая на нём?
З.ы. Точно, ctrl+F не находит L82
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 11:26
Алексей
У большинства микросхем допустим довольно большой разброс напряжения питания порядка 5%.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:31
Напряжение на нем 1.1в. Поиск не помогает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:48
Алексей писал(а):
Алексей
Добавлено: 15 минут назад
Фотку сделать можете?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 14:39
Вот он на фото, только как я говорил плата уже работает
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 15:52
Алексей
Да я собственно со схемой поразбираться хочу на предмет не соответствия реальности.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:13
Та же самая история... Сбитый дроссель... Как получается, что его сбивает.....?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 17:17
Таже ситуация...походу это какая-то типовуха
Такая же ситуация, походу это типовуха )))
 Заголовок сообщения: Re: G585 (LA-8681P) Нет жизни на флэшке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 22:15
Повторно столкнулся с такой же проблемой. Только в этот раз дроссель был на месте, но держался плохо, в пайке были трещины. И поведение было несколько иным, ноут мог работать без проблем, но при нажатии на корпус или движении крышки на экране начинались помехи и не пропадали до повторного выключения-включения. На внешнем мониторе было то же самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681P) Нужен dump Bios
dmaster
01 дек 2014, 17:33
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G585 (LA-8681p) нет питаний
KcapDac
2902
17 дек 2014, 11:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) Отключается изо
boroda65
23 апр 2015, 17:45
boroda65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка.
Неваляшка
4731
28 июл 2018, 01:22
kmkkpa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) Замена FCH
KvazarDead
11 окт 2015, 22:08
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, andronic, daniilrev, laz, pimenove, RD_LDL, RiJiI_13, vdklv, zizo и гости: 108
